Ja dass das neue aus Plastik ist, ist normal.
Die Arbeit geht aber auch ohne das man den Stabi oder servoleitung löst...
Beiträge von Panik45
4 ist der kurbelwellensor
Ja muss ja sehen wie es bei deinem Fahrzeug aktuell verbaut ist
Am allerbesten natürlich live, aber das wird wohl nicht gehen?!
Reinigen bringt nichts.
Würde es direkt neu machen. So teuer ist es nicht.Luftfilterkasten raus, Riemen runter, Lima raus und dann kommt man super dran
Ich mache beim nächsten mal Fotos wenn ich einen zerlege. Kommt aber jetzt auch nicht sooo oft vor.
Wenn man daran denkt, die pleuellager direkt mit zu machen, könnte man auch anders vorgehen.
Motor trotzdem drin lassen, Vorderachse absenken, ölwanne runter und stirndeckel raus ohne Kopf abzubauen.
Habe es zwar noch nie so gemacht, aber wäre möglich.
Beim n47 macht man ja auch die ölwanne runter und dann den Stirndeckel ab, ohne den Kopf abzubauen -
Meinte einbaufehler.
Bilder von da wo die querlenkerhalter an der Karosserie verschraubt sind.
Mit 4 meinte ich Schrauben/Müttern -
Wäre möglich ja
Kann dir morgen sagen ob es einen Unterschied mach
Hört sich sehr günstig an, aber wenn du ihn für den Preis bekommst ersparst du dir die Suche nach dem Geräusch und alle Fehler sind behoben
Das Öl ist es nicht schuld. 0w40 ist gut und wahrscheinlich auch der Grund warum du nicht öfter Öl auffüllen musst.
Preis kann ich dir so nicht sagen, aber Kopf muss runter.
Vor der Reparatur sollte man aber erstmal rausfinden woher das Geräusch kommt und. Dann evtl. Alles in einem machen
