Hier geht es um einen 318i n43
Zwei Stunden ohne Probleme.
Ich mache sie dir in maximal einer Stunde.
Beiträge von Panik45
Zu bmw fahren und das machen lassen oder selbst machen mit entsprechender Software.
Wird nicht an den Injektoren liegen -
Häng mal Bilder von der Undichtigkeit an
Dein Auto hat wahrscheinlich seine Adaption/ Codierung Variante verloren.
Adaption mit Varianten muss abgeglichen werden -
Fehler vom NOx Sensor haben keinen Einfluss auf den Motorlauf
Das was die Hinterachse in die eine Richtung schiebt, Schiebt die Vorderachse in die andere
Wenn es eine freie Werkstatt ist, Max 200€.
Für 300€ kannst du auch zu bmw fahren.
Wechsel dauert maximal 2 Stunden. Geübter schrauber packt es auch in der Hälfte -
Man kann über einen prüfablauf testen wie sich die vanos verstellt. Wenn alle grad zahlen ohne Probleme angefahren werden sind diese noch in Ordnung.
Sind aber auch eher selten defekt.
Des weiteren kann man beim demontieren der Kette gucken ob die stelleinheiten noch verrasten. Einfach wenn die kurbelwelle abgesteckt ist mit einem gabelschlüssel probieren die Nockenwellen zu verdrehen. Wenn man nichts bewegt ist alles in Ordnung oder wenn man merkt das die stelleinheiten verrasten.
Wenn die Wellen sich drehen lassen und die stelleinheiten starr bleiben, ist die Verriegelung von diesen defekt und sie müssen ersetzt werden -
Was ist das denn für ein Typ?
Bei bmw stimmt der Preis bestimmt. Immerhin muss die Vorderachse abgesenkt werden.
100€ halte ich beim 325i für viel zu wenig. Vielleicht wenn jemand es schwarz macht.. -
Weil an die Wellen normalerweise nichts dran kommt.
Meinten die vielleicht die vanos stelleinheiten?
Die könnten kaputt gehen, kann man aber genau prüfen im
Vorfeld
