Beiträge von Panik45
Hol die habe ich auch
Wollte das ganze nochmal vorholen und abschließen.
Vielleicht gibt es ja jemanden den das gleiche Problem plagt und der wie ich viel Zeit und Nerven verschwendet hat...
Das Problem lag bei mir an einem verkalktem Wärmetauscher
Habe zwei Schläuche an die Anschlüsse vom Wärmetauscher angeklemmt und dann über einen Trichter 2 Liter Wasser mit Kalkentfwrmer gemischt reingekippt. Was da für eine scheisse rauskam
Heizung funktioniert jetzt wieder tadellos -
Warum so ein Aufwand, wenn du für 800€ ein gebrauchtes bei eBay bekommst?
Nach einer paar Diskusionen macht meine Werkstatt das ohne Probleme. Es steht halt auf der Rechnung drauf und sollte was nicht funktionieren/kaputt gehen dann haften sie halt nicht, da ich das Teil besorgt habe. (beim letzten mal kamen noch 20€ extra dazu weil ich die Teile mitgebracht habe)
Eine Werkstatt ist dazu verpflichtet Garantie zu geben.
Wenn die mitgebrachte teile verbauen, müssen sie diese vorher prüfen -
Welche Fehler sind drin?
Die wapu läuft über den bsd Bus, welcher auch für die Lima da ist.
Nicht das du vielleicht das Kabel beschädigt hast. Dann läuft sie nämlich auch permanent -
kann ein AGR-Kühler so kaputt gehen, dass er die Abgase nicht kühlt ?
Bei mir sind die Drallklappen von innerem (in der ASB) teilweise geschmolzen.
habt ihr schonmal so etwas gehört ?
Kann ich i-wie testen, ob Kühlmittel drin ist ? nicht, dass da nur Luft drinnen ist
Grüße
Bypassklappe hängt. Einfach zu prüfen indem
Man probiert sie zu bewegen -
Nein das kommt vor und ist normal.
Direkt prüfen kann man den ibs glaub ich nicht.Hast du auch das Kabel am Sicherungskasten vorne geprüft? Kann wackele haben.
Und das pluskabel von Batterie auf den Anschluss nach draußen? -
Wurde dein Auto nach dem Tausch vom vorschaltgerät codiert?
Wenn der Motor warm ist kommt der Strahl ohne Unterbrechung. In der warmlaufphase kann es zu unterbrechen kommen.
Am besten mit Vakuum entlüften.
Wenn das nicht möglich ist, Deckel vom ausgleichsbehälter offen lassen, Motor starten und laufen lassen bis er Betriebstemperatur hat und alle 5 Minuten mehrere gasstöße über 2000 1/min
