Beiträge von Panik45
    So, ich hole das mal nochmal hoch, jetzt soll es wirklich mal wahr werden: Ich gehe an die HA.
    Folgendes habe ich auf dem Einkaufszettel:
    Führungslenker M3 HA: TRW 1430, 1431 ?> 44?/stk
    Querlenker M3 HA: TRW 1428, 1429 ?> 37?/stk
    Spurlenker (vom 335i) BMW: 33322406290 (2x) ?> Lemförder: 30673 01 -- 33?/stk
    RepSatz Längslenker (vom 335i) BMW 33322406291 (2x) -- 39?/stk (habe hier keine Aftermarket-Teile gefunden)
    Fragen:
    1a) Wo finde ich raus ob die Schrauben / Muttern / Exzenter bereits dabei sind? Wenn ich mich richtig erinnere, waren bei meinem TRW VA-Teilen die Muttern & Schrauben dabei, wie sieht es da bei Lemförder aus?
    1b) Welche Schrauben sind unbedingt zu ersetzen?
    2) Braucht man die 2 neuen ABS-Kabel-Halter oder kann ich die von den alten Lenkern übernehmen?
    Braucht man nicht. Die alten passen nach wie vor
    3) Fehlt noch ein Lenker außer dem Sturzlenker oder habe ich was übersehen?
    Danke!!
    Alle Schrauben und muttern am Fahrwerk sollten nach jedem öffnen ersetzt werden.
    Bei mir waren nur zwei Schrauben von den Führungslenker dabei. Würde einfach alle direkt neu bei bmw holen.
    Wenn du alles an der Hinterachse machen willst, solltest du noch die 4 dicken Lager der Achse mit neu machen und die Lager am achstrager wo sturzlenker und der untere Querlenker draufgehen
    Kann man beides einstellen aber ohne iDrive muss man dafür glaub ich codieren
    Verstehe ich das richtig, der Motor wurde getauscht weil er Öl verbrennt??
    Zu 90% ein Problem der schaftdichtungen, wenn man Kge und turbo ausschließen kann.
    Wie viel Kompression hatte er denn?
    Wie hoch ist der Hochdruck im rail?
    Würde auch mal prüfen ob er falschluft zieht
    Ja fußraumverkleidungen abbauen und dann siehst du hin. Auf der rechten Seite sind mehrere Stellmotorn und aufs er linken sollte nur einer sein. Der auf der linken Seite und auf der gleichen Stelle der rechten Seite sind die, die Kalte und Warme Luft mischen
