Ohje das hört sich ja ganz und gar nicht schön an.
Hast du den n54 oder den n55?
Wenn du einen guten Anwalt hast, sollte das für den kein Problem sein
Beiträge von Panik45
Mit Seriensoftware nein. Erst nach 5min geht sie dann aus.
Ah ha - und warum nicht? Wenn die Luft am Motor vorbei strömt und nicht in den Brennraum kommt hast du Luftmangel. Offensichtlicher geht es m.M.n nicht.Und wie schafft der Motor es abzubleiben die 5 Minuten , bei einer Drehzahl von 700 1/min?
Steuer doch mal ein AGR Ventil im Leerlauf an. Was passiert? Motor geht aus.
Wann haben Diesel den höchsten Nox Ausstoß? Im Leerlauf... warum bloß -
Zugstrebenlager, oder sogar die domlager. Wäre aber relativ simple zu überprüfen
Ich würde auf vanos tippen. Entweder magnetventile, stelleinheiten oder rechteckringe.
Am sinnvollsten wäre eine Abfrage und dann ein funktionstest der vanos -
Mein Lüftungsmotor singt seit geraumer Zeit das Lied vom Tod.. Ist es tatsächlich sinnvoll bzw. zielführend die Welle zu fetten/schmieren oder hilft nur ein Neuer? Will das quietschende Geräusch nicht nach 2 Wochen wiederhaben. Valeo samt Regler ist für 100 EUR zu haben, gibt es günstigere und vernünftigere Alternativen oder einfach Valeo und gut?
Hol den von valeo.
Würde ihn direkt tauschen. Schmieren ist nicht von dauer -
Ich brauche Dauer Plus und Minus im VFL.
Am liebsten mit einem Adapter für Sicherungen. Ich habe am Auto mal gemessen.1. Ist es richtig, dass Sicherung 39 Wischwasser Dauerplus hat?
2. Woher bekomme ich Masse Nähe Sicherungskasten?
Masse an der kompletten Karosserie. Unterm Teppich Beifahrer sind Stützpunkte. Die meisten Klemme 30 schalten sich nach einiger Zeit ab
Hallo.
Ich hatte ein problem dass nur kalte luft aus der heizung kam, bei bmw fehler ausgelesen : klimabedienteil.. hab ein neues gekauft und eingebaut aber leider immer noch das selbe, motor wird ganz normal warm, wenn ich von kalt auf warm drehe dreht sich unten der motor für die heizung auch, ein bmw mitarbeiter sagte zu mir dass es codiert gehört. Kann das sein? Lg
Gesendet von meinem SM-
Das klimabedienteil ist ein Steuergerät und Steuergeräte die erneuert werden müssen immer codiert werden
danke, der Post habe ich schon gesehen aber der User war langer Zeit nicht mehr online. ich habe noch einer auf e90post gefunden, aber er hat par mm auf dem Bremssättle abgeschleift und das möchte ich nicht.
Geht es auch nicht mit spurplatten?
Hol dir doch andere Felgen
Hier mal ein paar Bilder von meiner. Seit Montag montiert
Habe keine originalen.
Weiter vorne in dem Beitrag hier steht etwas von den 216er. Les es dir mal durch. Vielleicht kannst du den User ja anschreiben
