Ausbauen und einschicken. Müssen auf einem Prüfstand geprüft werden.
Zu 99% kommt bei einer Laufleistung von über 200k aber die Aussage, dass die defekt sind
Wenn die Funktion ausgegraut ist, hast du wahrscheinlich keine richtige Verbindung mit dem Fahrzeug
Ob es die Injektoren sind?
Piezo Injektoren kann man nicht wie Magnetventil Injektoren durch abziehen des Steckers prüfen.
Vermutlich sind es aber die Injektoren ![]()
Ohne die entsprechenden skills, sollte man von so einer Arbeit am besten absehen
Einfach das machen was ich geschrieben habe
Ölwanne runter und gucken ob Bruchstücke drin sind.
Pleuellager kontrollieren und am besten direkt ersetzen.
Das Ventil nochmal ausbauen und bei ausgebauter Ölpumpe den Kanal durchspülen
Wurde das auch alles gemacht?
Ich vermute da erstmal nichts…
Wenn der HFM abgesteckt ist, läuft das ganze System mit ersatzwerten
Mit abgestecktem HFM ist die AGR Regelung deaktiviert.
Durch den HFM wird die Rückführmenge bestimmt
Antriebswellen ausbauen.
Keine gute Idee 😂
