Beiträge von Panik45
    Ist möglich bei der dritten Runde NS am Stück, bei Kesselchen Tempo 220 und volllast...
    Motor hat 80000 runter, seit Tuning ca 8000
    Ich fahre 0w30 von Shell...
    Die öltemperaturanzeige stieg kurz auf 150 grad bei voller Belastung. Das war etwas zu viel
    Die Hauptlagerzapfen der S55B30T0/N55B30T0 Kurbelwelle haben 56,00 mm Durchmesser.
    Die Hauptlagerzapfen der Kurbelwelle des N55B30M0 (E90 335i usw.) haben 55,00 mm Durchmesser.
    Man könnte die N55B30O0 (M135i,M235i) geschmiedete Stahlkurbelwelle (Hauptlagerzapfen 55,00 mm Durchmesser) verwenden.
    Die kurbelwelle vom m2 passt. Die Lagerschalen ebenso. Im die Schalen haben den gleichen härtegrad wie die vom s55.
    Wenn es nicht funktionieren würde, würde mein Motor nicht laufen. Und ich habe alle teile vom m2 geholt
    Oha also doch ne größere OP :-/
    Aber interessant das die M2 Teile so passen. Hast du vielleicht Fotos von der ganzen Geschichte? :)
    Hätte eigentlich Bilder in den post gemacht, aber die werden nicht mehr angezeigt... habe sie aber nochmal drunter gesetzt
    Mach den Stellmotor neu.
    Um den zu ersetzen muss der ventildeckel runter. Wenn der vd runter ist, kannst du einen Blick auf exzenterwelle, Federn, und die zwischenhebel werden ob alles noch im grünen Bereich ist
