Nicht das ich wüsste
Beiträge von Panik45
Ja absolut, sowie ich dass gaspedal nur etwas doller oder schneller durchdruecke gibts erst mal das brummen und dann nen fehler.
Ja egalKönnte am raildruck oder mengenregelventil liegen. Kannst du es von einem anderen quertauschen zum probieren?
Hast du den vorförderdruck auch mal während dem Problem beobachtet? -
Also wenn du normal fährst ist alles in Ordnung?
Ist es egal ob Motor warm oder kalt? -
Vielen Dank. Es ist der nox katalysator. Der OEM-Preis beträgt 1700 Euro.
Das Auto Baujahr ist 2008. Der Motor ist N43B20A 105kw.Dann wird es nicht mit dem kat von magnaflow funktionieren. Der nox kat ist nicht zu vergleichen mit einem 3 Wege kat
Geht es um den normalen kat oder den nox kat?
Hast du währenddessen mal den raildruck beobachtet?
Injektoren sind bekannt für ihre Fehler.
Bei dem ladedruckproblem hätte ich auch zuerst auf die Turbos bzw wastegates getippt, aber wenn dies ausführlich geprüft wurde...
druckwandler kämen für dieses Problem in frage, gehen aber eher selten kaputt. Wurden alle unterdruckleitungen mal getauscht? Kommt häufiger vor das diese porös werden und es ist auch deutlich günstiger als andere teile zu tauschen.Wenn du die druckwandler prüfen willst, Schlauch mit y verbinder hinter druckwandler Klemmen und in den Innenraum
Legen und manometer anschließen und den Wert während der Fahrt beobachten.Wie alt ist dein Luftfilter? Evtl verstopft
Edit: Auch die abgasklappe sollte geprüft werden. Da kann Unterdruck verloren gehen
Wann hast du die Probleme?
Wie wirkt sich der Fehler aus? -
Scheinbar nix besonderes an dem Geräusch? Den unrunden Lauf bekommt man natürlich nicht vorführmäßig nicht aufs Video :-).
Konnte zufällig mit dem Service Menschen der BMW Niederlassung sprechen und er meinte dass Sie nur einmal eine Reparatur der Injektoren bei einem 335i N55 im System drin hatten, ich sollte mir doch mal die Zündspulen anschauen. Ich werd mal die Kerzen wechseln und schaue mir die ZS dabei an....
Kommt man irgendwie um den Spezial Kerzenschlüssel drumherum.Beim letzten Versuch bin ich gescheitert...
das Geräusch ist normal. Das ist das Funktionsgeräusch der Injektoren.
Ist es eher ein schütteln wegen zündaussetzern, oder einfach ein sägen der Drehzahl?
Bei ersterem würde ich mal die Kerzen neumachen. Bei zweiterem, es gibt bei BMW ein Softwareupdate für die DME für bessere DME Applikationen, also besseres Laufverhalten -
Wurden Originalteile bei den gluhkerzen verbaut?
