Magnetventile Frontal zwei Stück nebeneinander unterhalb vom ventildeckel. Öldruckregelventil unterhalb der ansaugbrücke. Kann man tauschen indem man die Lima ausbaut
Beiträge von Panik45
Vegeta ein kuftmassensystemtest ist aber etwas anderes als einfach nur den lmm zu prüfen in dem man ihn abzieht. Und zu dem Thema, falls eine lamdasonde defekt wäre und man zieht den lmm ab bessert sich der Lauf auch.
Rücklaufmenge direkt an den Injektoren prüfen. Rücklaufleitung abziehen und Menge messen die aus jedem Injektor kommt
Dann ist dein Schwungrad hin
Mit diversen Programmen, oder in einer Werkstatt machen lassen
Du hast zwar einen öldruckschalter, aber ich weiß grad nicht ob es dafür einen Parameter gibt. Am besten mit Manometer direkt prüfen.
Schick mir mal per Pn deine vin. Ich habe noch zwei Stelleinheiten, bin mir aber grad nicht sicher ob die passen -
Wurden die vanos Stelleinheiten mit gewechselt?
Kannst du den Öldruck messen und auf einem Video festhalten? -
Der alte pp esd ist definitiv lauter. Er wurde von BMW "gedrosselt"
Kommen mehrere Sachen in frage. Fehlerspeicher?
Ich hatte einen optimierten 330d mit ca 280 ps. Vmax war auch offen und ich packte damit knapp 280 km/h.
Da die Leistung ziemlich identisch zu deinem ist, würde ich mal sagen das die 270 ohne Leistungssteigerung möglich sind
