Hast du mal die Ladespannung geprüft? Mit und ohne Verbraucher
Wo wurde überbrückt?
Beiträge von Panik45
Wo wurde überbrückt? -
Mit vorförderpumpe ist die Pumpe im Tank gemeint. Sonst hat der e90 keine
neh der fehler kommt nur noch auf der einlaßseite .... die ventile sind ja auch neu
naja grausam -.- bisher hatte es jeder verstanden.....
Beantworte mal bitte meine Fragen. Dann kann dir auch geholfen werden
AGR. Ventil ist defekt. Neu machen. Ist aber nicht so einfach beim n43
Bau den Sensor aus und guck ob er angeschliffen ist. Mit lochblech meint er wohl das inkrementenrad auf der Abtriebswellen. Die u Scheibe zum unterlegen darf nicht zu dick sein
Ja könnte dann auch die hdp sein, aber wahrscheinlicher ist es dann die im Tank. Was hat deiner gelaufen?
Spannung kannst du natürlich messen. Müsste bordnetzsoannung Anliegen. Wenn du Carly hast, könntest du auch mal den raildruck beim starten abfragen. Sollten so 300-400 bar sein
Eine laufruhemessung wäre sinnvoller. Liegt aber bestimmt am Injektor.
Wenn du keinen neuen willst, hätte ich noch gebrauchte. Bei Interesse PN -
Hast du die Möglichkeit die Korrektur einspritzmenge abzufragen? Weißt du wie man die rücklaufmenge misst? Das solltest du als erstes mal prüfen. Das Problem liegt wahrscheinlich an deinen Injektoren.
