Auf der Rücklaufleitung ist immer Druck.
Beim piezo an der Leitung der Injektoren sogar 10 bar, sonst funktioniert kein piezo Injektor richtig.
Baut er keinen Raildruck auf? Mehr Infos wären gut.
Bring mir dein Auto. Eine Woche und ich weiß was dran ist ![]()
Hey Leute ,
Habe jetzt ne neue Hochdruckpumpe bekommen und der wagen lauft immer noch gleich 💩 .
Der mechaniker weis nicht wo das problem liegt und er ist einer der besten von meiner umgebung . Er hatt mir mitgeteilt das er sowas noch nie erlebt hatt . 🤦🏻♂️
Das ist bitter.
Zumal kein einziger deiner Fehlereinträge auf eine Hochdruckpumpe hindeutet
Unfähige Werkstatt …
Alles anzeigenJa die riemenstücke waren im Motor
Nun wurde alles gereinigt und der wellendichtring getauscht
Laut Durchsicht kein Schaden zu sehen
Geht aber immer noch nicht
und
Ich habe nach dem Riss gemerkt denn es wurde das Lenkrad schwergängig bin dann erstmal zur Seite gefahren
habe ihn dann nochmal gestartet und bin
Bis kurz vor die Garage gekommen 600 Meter entfernt gewesen und dann ist er abgewürgt hatte angefangen als wenn er kein Saft kriegt oder eine Zündkerze ausgefallen ist
Dann kamen Fehler Meldungen wie :
Aktivlenkung deaktiviert und dann ist die Batterie entladen
Dann irgendwie sowas wie Software reset
Gemisch zu mager
CAS Zugangskontrolle
Lenkwinkel Einstellung
Jetzt will die Werkstatt steuerzeiten einstellen und steuerkette wechseln
Lässt sich der Motor denn überhaupt noch von Hand durchdrehen?
Dadurch verstellen sich keine Steuerzeiten.
Haben sich die Reste vom
Riemen an dem Wellendichtring vorbeigedrückt?
Kannst du mal ein Video vom startversuch machen?
Beim n47 reißt die Kette meistens ohne Vorwarnung
Sau kompliziert mit dir, sorry 😂
Du hast doch eine Liste mit lauter Fehlern von beiden Sensoren hochgeladen?
Warum ist 6mbar im Stand zu wenig? Was erwartest du denn?
Alles anzeigenMich wundert ja, dass sich mit dem tausch nichts verändert hat an den werten. Vorher war ja alles original.
Darum vermute ich ja, das da ein anderes Problem vorliegt.
Die Leitung messen auf Durchgang?
Werde den Fehlerspeicher gleich nochmal auslesen.
Waren es genau die gleichen Fehlereinträge?
Vaico ist Müll.
Würde erstmal die Leitungen zwischen DDE und den Sensoren messen.
Vermutlich ist das aber gut, und dann beide Sensoren original nehmen
