Hattest du beide Sensoren neu gemacht? Welchen Hersteller hast du dafür genommen?
Beiträge von Panik45
Ich dann auch mal…
Federn und Dämpfer ersetzt.
Domlager und Dämpferlager HA mit ersetzt.
Angeblich könnte man den Sturz nicht einstellen, weil dann die Spur immer wieder aus der Richtung wandert.
Gilt das für vorne oder hinten?
Wenn man weiß wie, dann bekommt man alles eingestellt
Die haben dir den Sturz vorne positiv gestellt. Die sollten sich mal Gedanken machen, ob die sich mit der Fahrwerksgeometrie auskennen 🤦🏼♂️
Zwei entscheidende Fragen…
Welche Kühlmitteltemperatur wird erreicht?
Von welchem Hersteller ist der Abgasgegendrucksensor?
Von BMW original ist bestimmt kein Febi verbaut.
Die stellen keine Teile her, sondern kaufen alles zu.
Kommt auf den Prüfer an. Gibt viele die das nicht machen
Nein kannst du nicht
Originalen Sensor genommen?
Hallo Freunde,
habe mich hier gemeldet, da es anscheinend umfangreiches Wissen für den E90 gibt. Ich selbst fahre einen E93 335i mit eingetragener Leistungssteigerung von Regelin. Das Fahrzeug hat mit anderer Downpipe und Ladeluftkühler um die 430PS und die sind für die originale Bremse einfach zuviel. Kurz nachdem der Vorbesitzer diese gewechselt hat, habe ich den Wagen gekauft und die Bremsen sind schon verzogen.
Ich habe noch einen 335xi F30 mit der 18" Bremsanlage, aber weniger Leistung, da bleibt aber die Bremse auf dem Auto. Nun habe ich die Sportbremsanlage eines F20 im Visier mit Festkolben vorne und hinten und 340er Scheiben vorne. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich mit Adaptern hier 370er Scheiben fahren darf? Wäre diese Bremsanlage passend für meinen 335i oder sollte ich doch besser die 370er Bremse nehmen?
Gruß aus KölnDa die Originale 35i Bremse vorne 348er Scheiben hat, bleibt dir da nichts anders übrig. Du darfst im Durchmesser nicht kleiner werden.
Und nein, es klappt nicht mit Adaptern
Video vom Geräusch aufnehmen und hochladen. Am besten bei YouTube wegen der Größe
Jemand ne Idee, wie ich beim e92 Lci den Kofferraum auf bekomme, wenn es über den Taster und den Schlüssel nicht mehr funktioniert? Batterie ist ausreichend geladen, normales aufschließen, Motor starten etc. funktioniert, aber am Kofferraum tut sich nichts. Ich vermute mal, der Aktor ist hinüber oder vllt die Ansteuerung.
Notentriegelung gibt es ja nicht mehr und man kommt auch von innen nicht ran, da sich die Sitze nur vom Kofferraum aus umklappen lassen.
Du hast doch Boxen in der Hutablage? Die raus nehmen, dann kommst du an die entriegelung der Sitzreihe ran
