Vaico ist Müll.
Würde erstmal die Leitungen zwischen DDE und den Sensoren messen.
Vermutlich ist das aber gut, und dann beide Sensoren original nehmen
Vaico ist Müll.
Hattest du beide Sensoren neu gemacht? Welchen Hersteller hast du dafür genommen?
Alles anzeigenIch dann auch mal…
Federn und Dämpfer ersetzt.
Domlager und Dämpferlager HA mit ersetzt.
Angeblich könnte man den Sturz nicht einstellen, weil dann die Spur immer wieder aus der Richtung wandert.
Gilt das für vorne oder hinten?
Wenn man weiß wie, dann bekommt man alles eingestellt
Die haben dir den Sturz vorne positiv gestellt. Die sollten sich mal Gedanken machen, ob die sich mit der Fahrwerksgeometrie auskennen 🤦🏼♂️
Zwei entscheidende Fragen…
Welche Kühlmitteltemperatur wird erreicht?
Von welchem Hersteller ist der Abgasgegendrucksensor?
Von BMW original ist bestimmt kein Febi verbaut.
Die stellen keine Teile her, sondern kaufen alles zu.
Kommt auf den Prüfer an. Gibt viele die das nicht machen
Nein kannst du nicht
Originalen Sensor genommen?
Hallo Freunde,
habe mich hier gemeldet, da es anscheinend umfangreiches Wissen für den E90 gibt. Ich selbst fahre einen E93 335i mit eingetragener Leistungssteigerung von Regelin. Das Fahrzeug hat mit anderer Downpipe und Ladeluftkühler um die 430PS und die sind für die originale Bremse einfach zuviel. Kurz nachdem der Vorbesitzer diese gewechselt hat, habe ich den Wagen gekauft und die Bremsen sind schon verzogen.
Ich habe noch einen 335xi F30 mit der 18" Bremsanlage, aber weniger Leistung, da bleibt aber die Bremse auf dem Auto. Nun habe ich die Sportbremsanlage eines F20 im Visier mit Festkolben vorne und hinten und 340er Scheiben vorne. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich mit Adaptern hier 370er Scheiben fahren darf? Wäre diese Bremsanlage passend für meinen 335i oder sollte ich doch besser die 370er Bremse nehmen?
Gruß aus Köln
Da die Originale 35i Bremse vorne 348er Scheiben hat, bleibt dir da nichts anders übrig. Du darfst im Durchmesser nicht kleiner werden.
Und nein, es klappt nicht mit Adaptern
Video vom Geräusch aufnehmen und hochladen. Am besten bei YouTube wegen der Größe
