Da 3 Botschaftfehler eingetragen sind und keine Fehler von unterspannung, wird es vermutlich eher ein Kommunikationsproblem sein.
Im besten Fall ist was am Kabelstrang zwischen DDE und Getriebe.
Könnte aber auch ein Problem der Mechatronik sein
Als erstes Magnetventile ersetzen.
Man kann die Vanos nicht anlernen
Das kommt bestimmt von deinem Schwungrad
War das Geräusch auch schon mit dem ZMS so da?
Vielleicht liegt es einfach an deinem
EMS. Die laufen ja rauher.
Gut ist es auch, wenn man weiß was du für einen Motor hast…
Danke für die Infos ich habe die vermutung das es bei denn Hochdruckschläuchen irgendwas undicht ist . Hat überhaupt ein 335i e90 2006bj ein druckwandler?😅
Mit freundlichen Grüßen
Sogar zwei.
Dann geh du mal Deinen Vermutungen nach
Abklemmen der Batterieminusleitung (Kofferraum), Abnehmen der Plusleitung am und Ausbau des Generators (ist nur mit 2 Schrauben befestigt - klemmt allerdings fest in seiner Passung
und musste behutsam und mühselig hin und her bewegt und leicht angehebelt werden).
Als Tipp für das nächste mal.
Wenn die Schrauben von dem Generator gelöst sind, die unter von den beiden mit einem Hammer reinschlagen, damit sich die Hülse etwas nach hinten drückt.
Dann kann der Generator ganz einfach ausgebaut und auch wieder einfach eingebaut werden ![]()
Druckwandler, Unterdruckleitungen, Undichtigkeit im Ladeluftsystem…
Gibt einige mögliche Ursachen.
Turbos welcher Hersteller?
M57 TU und M57 TÜ2 haben glaub ich unterschiedliche Verdichtungen.
Du kannst die Köpfe nicht einfach tauschen.
Bei BMW zahlst du auch 3000 +€…
Auch wenn es was weiter ist bis zu mir. Es lohnt sich.
Das ganze wäre auch an einem Nachmittag/ Abend gehalten.
Da sitzt auf jeden Fall jeder Handgriff ![]()
Komme zwar nicht aus deiner Nähe, aber ich fühle mich mal angesprochen.
Du weißt dass die Kette hinten sitzt? Also Motor oder Getriebe raus muss?
Mit bisschen Spezialwerkzeug kommst du nicht weit
