Riemen abmachen und ohne den Motor laufen lassen
Beiträge von Panik45
Da ist jetzt kein Wert richtig krass raus.
Bei laufendem Motor anzeigen lassen
Habt ihr ein Bild der alten Adaptionsdaten gemacht?
Kannst du den Gegendruck messen?
Sturz an vorder und Hinterachse kann beim e90 eingestellt werden und sollte links zu rechts relativ gleich sein.
Die meisten Straßen fallen nach rechts ab. Kann auch daran liegen…
Und das Steuergerät kam schon neu?
Du hast zweimal plus drauf.
Einmal Auf pin 1 an dem großen Stecker und dann den runden. An beiden müssen ca 12 Volt anliegen.
Der Bus ist entweder auf Pin 3 oder Pin 7. Lila, weißes Kabel.
Das dann gegen Masse messen
Auf der Fahrerseite vom Griff ist so eine Feder.
Wenn der Griff nicht gezogen ist, kann man diese mit einem Schraubenzieher ganz rein drücken.
Danach kannst du den Griff bis zum obersten Anschlag ziehen
