Beiträge von Gecko
    Hi
    hier mal ein Auszug aus Progman V32 über die Umrüstmoglichkeiten was rein übers Codieren geht.
    Umrüstungen E90, E91, E92,
    E93
    Umrüstung
    Erläuterung
    2-stufige
    Bremsleuchte
    Zweistufige Bremsleuchte aktivieren
    oder deaktivieren.
    Abstimmung
    Libanon
    Fehlerbehebung.
    BMW Assist
    BMW Assist
    entfernen.
    BMW Online
    BMW Online
    entfernen.
    BMW TeleServices
    BMW TeleServices aktivieren oder
    deaktivieren.
    Bitte beachten Sie das
    länderspezifische Angebot ihrer Vertriebsgesellschaft.
    Breitensport
    Fehlerbehebung.
    Fahrlichtsteuerung
    Automatische Fahrlichtsteuerung
    einstellen.
    Normal.
    Empfindlich.
    Sehr
    empfindlich.
    FDM
    Flexibles Diagnosemodul entfernen.
    NSW/Fernlicht
    Abschaltung NSW bei Einschalten
    Fernlicht aktivieren oder deaktivieren.
    Gurterinnerung
    Ein/Aus
    Gurterinnerung aktivieren oder
    deaktivieren.
    Fahrer
    Beifahrer
    Innenraumschutz
    Innenraumschutz aktivieren oder
    deaktivieren.
    MSA Memory
    Motor-Start-Stop-Automatik Memory
    Anfahrschwäche
    Sonderprogramm Anfahrschwäche
    aktivieren.
    Softstop
    Softstop aktivieren oder
    deaktivieren.
    DVD-Sperre
    DVD-Auswurfsperre aktivieren oder
    deaktivieren.
    Lichtabschaltung
    Lichtabschaltung für das
    Fahr-/Standlicht aktivieren oder deaktivieren. Funktionsweise analog PU 09/05
    (Bedienungsanleitungsrelevant, Kundenwunsch).
    Komfortöffnen
    Komfortöffnen aktivieren oder
    deaktivieren.
    Komfortsitz
    Ein/Aus
    Automatisches Anfahren der
    Sitzposition aktivieren oder deaktivieren.
    Neigungsgeber
    Ein/Aus
    Neigungsgeber aktivieren oder
    deaktivieren.
    Zuheizer
    Zuheizbetrieb der Standheizung
    deaktivieren.
    NSW
    Nebelscheinwerfer
    deaktivieren.
    Öffnen Heckklappe
    Kofferraumverriegelungslogik
    Immer
    Wenn
    entriegelt
    Öffnen SHD
    Schiebehebedachlogik aktivieren
    oder deaktivieren.
    Immer
    Wenn Zündung
    ein
    PVC
    De-/Aktivieren
    Personal Voice Calls aktivieren
    oder deaktivieren.
    Sportbremse
    Sportbremse
    hinzugefügt.
    Selektive ZV
    Ein/Aus
    Selektive Zentralverriegelung
    Sprachen
    Sprachen für Anzeige und
    Telefon.
    Deutsch
    Englisch
    Französisch
    Italienisch
    Niederländisch
    Russisch
    Schweizerdeutsch
    Spanisch
    Chinesisch
    Koreanisch
    Tagfahrlicht Ein/Aus
    1
    Tagfahrlicht aktivieren oder
    deaktivieren.
    Überkreuzbedienung
    Überkreuzbedienung
    einrichten.
    TEL Japan
    Telefon Japan
    entfernen.
    TEL prüfen
    Fehlerbehebung.
    Audiokorrektur
    Audiokorrektur zur Verbesserung der
    Sprachqualität.
    Controller
    Umrüstung auf Performance
    Controller.
    Telematik Ein/Aus
    Telematik aktivieren oder
    deaktivieren.
    USA-Kanada
    Wechsel zwischen US- und
    Kanada-Ausführung.
    VR nach Anfahren
    Verriegeln nach Anfahren aktivieren
    oder deaktivieren.
    Wartungsintervall
    Ölwartungsintervall
    einstellen.
    Stufe 0
    Stufe 2
    Stufe
    3
    Wandlerkupplung
    Fehlerbehebung.
    E-OBD
    Emissionswarnleuchte
    aktivieren.
    DME-Tausch Alpina
    DME-Tausch für Alpina
    B3
    Drehzahlschwankung
    Drehzahlschwankung
    dämpfen.
    Anhänger LED
    Anhänger mit LED-Leuchten
    Spiegelanklappen
    Spiegelanklappen aktivieren oder
    deaktivieren.
    Hallo Fedi,
    ein Eigener Fred hört sich ganz gut an, bin dabei.
    Du scheinst dich ja auch schon ein wenig auszukenen.
    Die SG- Dateien findest nicht direkt im netz aber du findest dort z.B. Progman oder DIS und diese beiden Programme entahlten alle notwendigen SG-Dateien.
    Also alles da was man braucht.
    Hallo Rainer,
    ich habe das selbe Handy wie du K800i.
    Bei mir funktioniert die Bluetooth freisprecheinrichtung einwandfrei.
    Mein E90 ist von 2/2007 und ist im August 2008 neu progrmiert worden.
    von wann ist den deiner und ist er schonmal neu programiert worden?
    Besten Gruß
    Hi Fedi,
    kein Problem. Die Software die du brauchst ist:
    Ediabas
    INPA (dient zur Diagnose)
    NCSExpert (dient zum Codieren)
    WinKfp (Dient zum Flashen von SG's
    dies sind die Werks Tools
    oder die Tools die in den Werkstätten von BMW verwendet werden sind
    DIS (oder auch GT1) zur Diagnose
    SSS Progman zum Codiern und Flashen
    sind nur extrem träger dafür mehr Asistenten geführt.
    na und googel zum suchen :D
    Hallo Carter,
    das mit dem Spiegelanklappen und noch viele weitere Dinge habe ich selbst gemacht, ist kein Hexenwerk.
    dauert keine 5 Minuten.
    Brauchst nur nen Rechner, ein ODB II Interface und ein wenig Software aus dem Netz und schon gehts los mit dem freudigen Codieren.
    möglich ist s.B.
    US Tagfahrlicht
    Digitaltage mit echter Geschwindigkeit
    Schiebedach auto schließen bei Regen
    Spiegelanklappen über FFB
    MP3 aktivierung
    TV Freischaltung bei fahrt
    usw.
    :D
    Das mit dem Spiegelanklappen über die FFB hat BMW ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Software deaktiviert.
    Mann kann es aber mit entsprechender hard-, Software Ausstattung wieder dazu codieren. Habe ich bei meinem 2/2007 gemacht und funktioniert einwandfrei.
    Must es eben nur neu codieren
    Gecko
    Hi
    den Gurtbringer musst du raus codieren, das heißt entweder Werkstadt, oder jemanden finden der dir das Codieren kann oder dir selbst die Hard-, Software und Fähigkeiten aneignen und das selber ausführen.
    folgender Wert muss im FRM (Fußraummodul) entsprechend codiert werden. Is ne Sache von ca 5 Minuten.
    ENABLE_GURTBRINGER
    nicht_aktiv
    Gecko
    Hallo Okley,
    kannst es schon nur die benötigte Hardware in Form eines DCAN Interfaces ist zur zeit noch sehr Teuer. Soll heißen so ab 300 € aufwärts entgegen zu einem ODB II Interface von ca. 60 -100 € ist das schon ne Nummer für private Zwecke.
    Die benötige Software bleibt die selbe wie für die Fahrzeuge vor 3/2007.
