Beiträge von the bruce
    Wirkt alles schlüssig. Man könnte nur überlegen, auch hinten DSP zu montieren (falls lieferbar),
    und vorne aus Komfortgründen glatte Scheiben zu montieren (AP, Brembo oder sogar Tarox),
    sowie die Evolity-Buchsen dazu zu nehmen. Das alles ist ja hier bereits hinreichend diskutiert:
    Neue Bremsscheiben
    Den Kostenvoranschlag halte ich für überzogen. Länger als zwei bis drei Stunden kann es selbst
    mit der Trommelbremse an der HA nicht dauern.
    Schaden kann es denke ich auf gar keinen Fall.
    Doch, das kann er. Die Reinigungswirkung ist beim OE-Filter unübertroffen.
    Und alles, was schlechter filtert, also mehr feinen Staub durchlässt, das
    schadet dem Motor. Staub enthält auch Sand, also Siliziumkpartikel. Und die
    sind hochgradig abrasiv. Über die Kurbelgehäuseentlüftung gelangen sie
    auch ins Öl, und nun rate mal, was feiner Schmiergelstaub in den Lagern an-
    richtet.
    Wer das Optimum an Leistung will, der wechselt seinen Papierfilter einfach
    etwas öfter. Das ist immer noch billiger als der ganze Tuningquatsch.
    Warum manche Tuner sowas trotzdem gerne verkaufen, ist doch klar. Man
    schafft damit eine zusätzliche Einnahmequelle. Denn den OE-Filter würden
    die Wenigsten beim Tuner kaufen.
    Weil ich das oben noch nicht wusste:
    Ob man auf einem 335i, der ja bekanntlich serienmäßig Mischbereifung hatte, irgendwie
    Rundumgleichbereifung eingetragen bekommt, bzw. ob es Räder gibt, die das auch so
    auf für den 335i im Gutachten freigeben, das weiß ich nicht. Fakt ist aber, dass Mischbe-
    reifung das Untersteuern fördert.
    Ja, wenn momentan vorne (noch) nicht mehr geht, dann lass es so. Für mich
    war nicht klar erkenntlich, ob du schon andere Domlager drin hast. :)
    Ich wie weit gehen hier die Meinungen auseinander @the_bruce ?(
    Hi Dave,
    ich versuche es mal, es wird aber etwas länger und technischer werden. ;)
    Prinzipiell betrifft es beide Achsen, vor allem aber die VA.
    Üblich ist im Straßenverkehr Vorspur, manchmal auch Nullspur. Bei reinen
    Rennfahrzeugen mit entsprechend geändertem Lenktrapez wird dagegen
    gerne Nachspur eingestellt. Manche kopieren das bei ihrem Ringtool oder
    Hobbyracer, weil sie denken, was gut ist für echte Rennwagen, das funzt
    auch bei mir. In einigen Fällen mag es auch tatsächlich sein, dass Nachspur
    besser funzt, auch wenn mir das noch keiner wirklich plausibel machen
    konnte. Manches ist aber eben auch Geschmackssache. Deshalb sagte ich,
    die Meinungen gehen da auseinander. ;)
    Das Blöde ist aber, bei einem E9X (und fast jedem anderen Großserienauto-
    mobil) geht die (statisch in Geradeausstellung) voreingestellte Spur mit zu-
    nehmendem Lenkeinschlag ganz automatisch in (sehr heftige) NACHspur
    über. Das ist das sogenannte Ackermann-Prinzip, und man macht das, um
    Schaben in engen Biegungen (Kehren, Wenden in der Stadt) zu vermeiden.
    Ist ja klar, die kurveninneren Räder fahren einen kleineren Radius als
    die kurvenäußeren Räder. Wohlgemerkt, wir reden NICHT vom Grenzbe-
    reich, ganz normales alltägliches durch die Gegend rollen.
    Bei Rennwagen ist dieser Aspekt egal, da geht es ausschließlich um das
    schnellstmögliche Fahren von Kurven größerer Radien, also im Grenzbe-
    reich mit entsprechendem Schlupf. Und den maximalen Grip erreicht man
    immer bei optimalem Schräglaufwinkel. Schräglaufwinkel ist Schlupf. Es
    geht konkret um mehrere Grad. Der optimale Schräglaufwinkel ist aber
    auch von der auf dem Reifen lastenden Gewichtskraft abhängig. Ein
    stark belasteter Reifen erreicht mehr Grip bei höherem Schräglaufwinkel
    als ein weniger stark belasteter. Deshalb braucht der kurvenäußere
    Reifen mehr Schräglaufwinkel als der kurveninnere, und somit auch mehr
    Lenkwinkel, um das Maximum an Querbeschleunigung zu erreichen.
    Und aus genau diesem Grund haben reinrassige Rennwagen (DTM, WTCC,
    sämtliche Formel-Rennwagen) alle ein "umgekehrtes" Lenktrapez, bei
    dem die (statisch) voreingestellte Spur mit zunehmendem Lenkeinschlag
    in VORspur übergeht.
    Es dürfte klar sein, dass man da statisch ganz andere Werte voreinstellen
    kann und muss, als bei einem Auto mit Serienlenkgeometrie. ;)
    Hinzu kommt noch: Mit einem Straßenauto fährt man meist geradeaus
    und langsam. Man muss also zugunsten vertretbaren Reifenverschleißes
    immer Vorspur fahren, damit trotz neg. Sturz das Verschleißbild wenig-
    stens halbwegs gleichmäßig bleibt.
    Bei einem Rennwagen ist das völlig anders. Der kennt nur einen einzigen
    Zustand: Vollgas. Jede Kurve so schnell wie es geht. Innenkantenver-
    schleiß ist da gar kein Thema.
    Ich hoffe, es war wenigstens für Interessierte einigermaßen verständlich.
    :D
    Mit dem alten M-Fahrwerk hatte ich bei schnelleren AB Fahren öfters einen "leichten Hintern" bekommen. Da fehlte mir die Rückmeldung auf der Hinterachse.
    Ich fahre gerne zügig auf der AB und Landstraße. Das serienmäßige Untersteuern sagt mir nicht zu und das möchte ich daher weitestgehend beseitigen.
    Ohne mehr Sturz - M3-Teile + Dorn entfernen - wirst du das leider niemals
    weg bekommen. Desweiteren helfen breitere Reifen vorne.
    Das Gewinde auf eine mittlere Höhe zu schrauben wäre wahrscheinlich
    auch keine so blöde Idee.
    hier mal nun mein heutiges Vermessungsprotokoll
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/25/6y2ytu6y.jpg]
    Sieht soweit gut aus, besser als vorher. Nur ist der Sturz vorne sehr gering.
    Von daher MUSS das Auto untersteuern. Überlege dir die M3-Vorderachskom-
    ponenten und am besten auch Rundumgleichbereifung.
    Dann vorne maximal erreichbaren Sturz einstellen lassen und etwas mehr Vor-
    spur. Die HA kann unangetastet bleiben. Du wirst den Unterschied merken
    - ganz sicher.
    Wie kann man nur so anmaßend sein ....
    "Anmaßend" ist doch hier zunächst mal nur eines: Deine Behauptung, man würde "Geld verbrennen".
    So, nun is gut, alles weitere kann nur noch unterirdischer werden und wird dem TE in keinster Weise was bringen.
    Seit wann interessiert dich, was dem TE hilft? Davon hast du hier bislang nicht viel erkennen lassen.
    Ob's nun für dich gut ist, werden wir sehen. :rolleyes:
    Dämmung? Da gilt ausnahmsweise die alte einfache Regel: Viel hilft viel. Je mehr umso besser.
    Und je nachdem wieviel Strom die Endstufe zieht, wie niederohmig die Versorgungsleitung ist,
    und wie laut/basslastig du hörst, umso mehr "sägt" die Versorgungsspannung im Takt der Musik.
    Und die Endstufe ist dann dankbar für einen Strompuffer in Form eines dicken Elkos.
    Aber bitte nur einen mit Schutzelektronik verwenden. Einfache Elkos mit 1 F oder 2 F sind nicht
    ungefährlich.
    Nee nee Bruce, wir reden da nicht von ATU, sondern z.B. von Thomason, ASA, Diewe, Rondell , Borbett, Rial!
    Meinst du nicht, du übertreibst es langsam? :whistling:
    Borbet und Rial sind Erstausrüster und völlig ok, Es wird aber verdammt knapp mit
    dem Budget, das du genannt hast. Die anderen sind Müll, oder sehen zumindest shice
    aus. Nee, das ist nicht Geschmackssache, man sieht, dass es nicht auf's Auto gehört.
    :thumbdown:
    Rial X10 und Salerno nehme ich bewusst aus, denen wurde gezielt ein BMW-Styling
    verpasst.
    Die Sache mit der ET is auch Nonsens, bei Felgen mit ABE wird die ET ganz sicher passen für das jeweilige Auto sein, sonst hätten sie keine ABE! ….. ob die nun 32, 34 oder 37 haben kann einem dabei total Latte sein.
    Nonsens? Hast du noch keine Gutachten gelesen? Wenn dort die Auflage enthalten ist,
    dass keine Ketten verwendet werden dürfen, dann nützt das dem TE wenig. Mag ja
    sein, dass es nicht immer drin steht, aber man MUSS es vorher lesen !! Also nichts mit
    Nonsens !!
    Das ``Verbrannt`` hab ich extra in ``-----`` gesetzt weil es eigentlich nicht das richtige Wort dafür ist, normal müsste man sparen dazu sagen.
    Es stand aber nicht von Anfang an in Anführungszeichen. Fakt ist, mit einer orig.
    BMW ist es unübertroffen unproblematisch. Keine Gutachten lesen, keine ABE
    mitführen, gar nichts. Und es kostet wenig bis gar nichts mehr. Und du nanntest
    das "Kohle verbrennen". Darüber reden wir jetzt schon 'nen ganzen langen Tag.
    Glaub du hast mich aber auch falsch verstanden, oder es geht dir mal wieder nur darum wer den Längsten hat. :fk::D
    Ist klar. Sicher ist es ein "Missverständnis", ist es doch immer, oder? ;)
    Ich fahr im Winter auch die 18“ M193 mit guten Nokian-Reifen weil ich wert auf Qualität lege und auch locker die Kohle dazu habe, das ist aber nun mal nicht bei allen so.
    Es wurde auch niemand verurteilt, der was anderes kauft. Von mir aus kann
    hier jeder Stahlräder fahren, ich hab ihn genauso lieb. Ok, anständige Reifen
    sollten dann doch bitte drauf sein.
    Für viele hier sind 200,-€ sicher viel Geld und sie sind froh wenn man sie sparen kann, mir ging es jedenfalls nur darum aufzuzeigen das man auch deutlich günstiger sicher und gut im Winter unterwegs sein kann.
    Das ist ja auch ok, darüber brauchen wir nicht zu reden. Der Punkt war einzig
    und allein, dass orig. BMW-Räder kaufen eben kein "Kohle verbrennen" sein muss.
    Nun gut?
