Beiträge von the bruce
    Eines vorweg: Wie viele Ingenieure arbeiten bei BMW in der Entwicklung? Hunderte? Tausende?
    Den einen oder anderen Chemiker werden sie auch haben, ganz sicher aber BASF (Glysantin)
    und natürlich auch Fuchs.
    Wer bildet sich da ein, schlauer zu sein, als diese geballte Ansammlung von Know-How? Irgendein
    daher gelaufener kleiner Anbieter von Wundermittelchen? Forumsexperten?
    In den Motor gehört das vorgeschriebene Kühlmittel aus Frostschutz und (destilliertem) Wasser !!
    Sonst nichts.
    Lediglich das Mischungsverhältnis darf man variieren, je nach geforderter Frostsicherheit.
    Für die Rennstrecke muss es eben mehr Wasser sein und nur so wenig FS wie nötig (von BMW
    gefordert). BMWs laufen auch in Abu Dhabi und in Nevada. Deshalb gibt es auch Vorgaben für
    tropische Klimazonen. BMW macht Erprobungsfahrten im Death Valley und in Afrika. BMW hat
    einen speziellen sauteuren Klimawindkanal. Die WISSEN was nötig ist. Man übernimmt einfach
    die Empfehlungen für die Mischung, die es für wärmere Klimazonen gibt, fertig.
    Ich hatte vor Jahren die Gelegenheit mich über genau dieses Thema mit einem Motorenent-
    wickler und einem Chemiker zu unterhalten. Ich sage das ja nicht nur so aus Bauchgefühl:
    Es führt kein Weg daran vorbei. Haltet euch an die Vorgaben.
    Man kann thermische Defizite des Motors ohnehin nur in Grenzen kompensieren. Man muss an
    die Hardware ran, wenn wirklich was passieren soll. Mehr Wasser und weniger FS hilft aber
    schon.
    BMW schreibt zum Frostschutz ja was wegen der Korrosion, auf der anderen Seite "reichen" normal weniger als -40° für die allermeisten Ecken in Deutschland.
    Egal wie, exakt abmischen ist sicher vorteilhaft im Vergleich zum +/- wie das oft in der Werkstatt passiert.
    Hat hier evtl. schon mal wer Zusätze benutzt? Früher habe ich da gerne "Water Wetter" von Redline Oils mit der restlichen Flüssigkeit angemischt und da auch gute Erfolge mit gehabt. Die Hitze muß am Ende halt irgendwo hin, das ist klar.
    Wir reden ja von einem N54 mit über 400 PS auf der Rennstrecke. Selbstverständlich mischt
    man da das KMT nicht auf -40° C ab !!
    Und von den Zaubermitteln würde ich einfach die Finger lassen. Reine Geldschneiderei !!
    Wer sich da was einbildet - der mache sich mal über Placebo schlau.
    Gibt doch so reduzierende Kühlmittel, taugen diese nichts für den Track?
    z.B.
    https://www.motul.com/de/de/products/oils-lubricants/mocool?f[application]=147&f[range]=25
    Wie gesagt, nach Aussage derer, die es wissen müssen - Humbug !!
    Ich kann dir diesbezüglich nur zu http://www.evanscooling.com raten!
    Weniger Druck auf den Bauteilen = weniger Hitzeentwicklung & Belastung!
    Wo soll denn da das angebliche Weniger an Druck herkommen? Bei ordentlichen funktionie-
    rendem Kühlsystem verdampft da nichts, das darf es auch nicht.
    Zumal man den Überdruck im System zwingend braucht um den Siedepunkt heraufzusetzen,
    und es ohnehin ein Überdruckventil gibt, dass ab rund 1.3 oder 1.4 bar Dampf ablässt.
    Da kann nichts überlastet werden, jedenfalls nicht durch zu hohen Druck. Hanebüchen !!
    Schön, mit welcher Panikmache und Halbwahrheiten da mal wieder den Leuten das Geld
    aus der Tasche gezogen wird.
    Bitte erzähl doch nicht diesen Unsinn. Da entsteht kein Dampf und wenn doch, dann hat
    man ein ganz anderes Problem. Dann ist ein anderes KM ganz sicher keine Lösung !!!!!
    Und wieviel kj K hast du wenn dein Wasser sich in Dampf umwandelt?
    Wie gesagt, die Argumentation zieht nicht, weil es keinen Dampf geben darf. Wenn es dazu
    kommen sollte, dann MUSS das gesamte Kühlsystem verbssert/vergrößert werden. Als erster
    Notbehelf hilft auch mehr Wasseranteil. Nur weil Wasser billig ist ist es noch lange nicht we-
    niger sinnvoll. Keiner der hier diskutierten Stoffe hat auch nur annähernd eine so herausra-
    gend hohe Wärmekapazität wie eben nun mal Wasser.
    Evans' Argument ist, dass es weniger Gasblasen an heissen Stellen gibt, und dadurch die Kuehlung besser funktioniert, nicht dass die Fluessigkeit selbst eine hoehere Waermekapazitaet als Wasser hat. ......
    Tja, da mittlerweile jeder, der bis drei zählen kann, weiß, dass in dem Zeug auch nur Glykole
    stecken, und deren Wärmekapazität ziemlich mies ist, versuchen sie es jetzt mit kruden
    Thesen von der Dampfblasenvermeidung.
    Leider führt genau diese schlechte Wärmekapazität erst eben dieser Dampfblasenbildung,
    die man damit angeblich vermeiden will. Denn das Zeug kühlt eindeutig schlechter als Wasser.
    Und zwar ganz erheblich.
    Es ist verdammt schwer eine Fluessigkeit zu finden mit einer hoeheren Waermekapazitaet als Wasser (unter normalen Druck und Temperaturbedingungen, und chemisch inert, usw).
    Richtig. Nur eben schade, dass man leider trotzdem etwas FS dazu geben muss. Ein Drama
    ist es allerdings auch nicht.
    Dafür hat Evans eine Flüssigkeit entwickelt, welche als Vorbehandlung dient und das Wasser aufnimmt...
    Danach lässt man die Flüssigkeit ab und befüllt erst dann mit dem Endprodukt.
    Jeder Alkohol ist hygroskopisch. Außerdem braucht man ja das Wasser. Sollte diese Apotheke
    bereits fertige Mischungen verkaufen, dann ist da Wasser drin - totsicher.
    Glaub einfach nicht alles, was da steht.
    Wir sollten das Thema auch so langsam abschließen. Dem TE hilft das nicht weiter. Seine KMT bekommt
    er damit jedenfalls nicht runter. Ich habe die Zaubermittelchen gestern ganz bewusst nicht erwähnt,
    weil ich schon ahnte, wozu das führt. Es ist jedesmal das Gleiche.
    :whistling:
    Natürlich wird Gummi spröde. Da sind aber trotzdem keine Weichmacher drin.
    Was ist denn das für eine Logik? Gummi ist kein PVC. Holz wird auch spröde. Ist
    da jetzt deshalb Weichmacher drin?
    Kabel sind auch in den seltensten Fällen gummiisoliert. Meist nimmt man PVC (weil
    billig), in speziellen Fällen je nach Anforderung auch mal PU, Teflon oder Silikon.
    Rauf auf den Leistungsprüfstand und ran an den Werkstatttester. Sonst bleibt es beim Glaskugellesen.
    Natürlich hat der 316d ein etwas höheres Drehmoment, aber ausgedreht muss selbst die Luftpumpe
    320i davon ziehen. Langsam, aber sicher.
    Hatte mal einen e93 als 320i, ich fand es lächerlich. Für 170PS. Ist heutzutage das Benzin Problem bei allen Herstellern. Abgasnorm und niedrige Verbräuche ist wohl der Grund bei allen Auto Herstellern die Benzin Motoren anbieten.
    Käse. Fahr mal einen der aktuellen aufgeladenen 2.0T, egal ob von VAG im Golf VII GTI oder von
    BMW in einem 125i oder 328i. Dann weißt du, dass es rein gar nichts mit der Abgasnorm zu tun
    hat. Diese Motoren bieten Drehmomente um die 350 Nm schon ab 1500/min, allein durch die
    langen Übersetzungen ein wenig gehemmt. Allerdings muss man auch da die Kirche ein wenig im
    Dorf lassen, denn die Diesel besitzen noch längere Übersetzungen.
    Sie erreichen spielend Euro 6 und im Falle des GTI sind es unter 8 s von 80 auf 120 im sechsten
    Gang. Das können nur die wenigsten Diesel, und die haben dann meist 'nen Liter mehr Hubraum
    oder wenigstens einen Lader mehr, und das auch noch bei höheren Preisen.
    Schau mal zur VAG, da haben die 1.4TSI mit 140PS bessere Beschleunigungs- und Elastizitätswerte wie die 150PS TDI, obwohl letztere deutlich mehr Drehmoment haben.
    Von 80-120 im 5. Gang nimmt der TSI dem TDI 1 Sekunde ab.
    Richtig.
    Allerdings kann auch ein guter Sauger ordentliche Elastizitätswerte haben. Der alte 2.0 FSI
    mit 150 PS in Golf V und A3 8P (auch schon ein EA113 wie der erste TFSI) hatte auch bereits
    leicht bessere Werte als der damalige für seinen Antritt berüchtigte 2.0 TDI Pumpe-Düse.
    Irgendwo habe ich noch einen Test von vor 10 Jahren. Man merkte es nur nicht so, weil der
    Sauger gleichmäßig zieht, während der Rumpeldüse der den bekannten "Kick" hat - erst gar
    nichts, dann bei rund 2000/min schlägt die Faust zu.
    Übrigens kam der 2.0 FSI damals auch bei Auto, Motor und Sport besser weg als der 120i,
    und zwar im Hinblick auf die Motoreigenschaften, der hat nicht etwa nur deshalb gewonnen,
    weil ein Golf mehr Platz bietet.
    Vor rund 10 Jahren wollte aber jeder unbedingt einen Diesel und alle sprachen immer nur vom
    Drehmoment. Das war aber eben eine Verzerrung der Tatsachen, und dadurch gingen auch
    gute Benziner ein wenig unter.
    Hat der 1.4TSI nicht ein Kompressor für unten rum ?
    Jein, die alten 1.4 TSI mit 140 bis 180 PS in Golf V/VI, Polo GTI etc. hatten und haben beides
    - Kompressor und Turbo. Der neue EA211 1.4 TSI in Golf VII, A3 8V und Polo 6R Facelift mit
    140 PS hat nur noch einen Turbolader, genau wie die kleine Variante mit 122/125 PS es schon
    immer hatte.
    Das ist auch besser so. Der Kompressor hat zwar um 1500/min mächtig angeschoben, aber
    beim Spielen mit dem Gaspedal spürte man als sensibler Fahrer eben doch das Zuschalten des
    Kompressors (über die Magnetkupplung) bei Lastanforderung. Der durfte ja aus Verbrauchs-
    gründen nicht immer mitlaufen (man denke an die grottigen Kompressormotoren von Mercedes).
    Eigentlich ist fast alles in Ordnung. Denkenswert sind lediglich, wie Christian
    bereits sagt, die Sturzwerte an der VA. Postiven Sturz habe ich an einem E9X
    bislang noch nicht gesehen. Eigentlich sollten es eher um -0°20' bis -0°30' sein.
    Allerdings fehlen leider auch Spreizung und Spurdifferenz. Und wenn das fehlt,
    dann liegt es nicht so fern, dass vielleicht auch andere Dinge versäumt wurden,
    wie die von BMW vorgegebene Beladung oder eine Felgenschlagkompensation.
    Macht man das nicht, dann leider die Genauigkeit ganz erheblich. Dann wären
    die Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Das ist keine Unterstellung, sondern nur
    ein Verdacht.
    Ob man die Standardwerte als Basis nimmt oder die des M-Fahrwerks ist dage-
    gen praktisch egal. Lediglich die Sturzwerte liegen beim M-Fwk minimal höher.
    Vorne ergeben sie sich aus der Standhöhe, hinten würde ich sie ohnehin je
    nach Einsatzprofil und Vorlieben einstellen.
    Ich würde vorne alles so lassen. Du fährst ja auch viel Langstrecke.
    Wenn den Dorn im Domlager entfernst kannst du zwar einen Ticken
    mehr Sturz einstellen, was der VA in Kurven natürlich mehr klein
    wenig Grip gibt, aber gleichzeitig leidet der Geradeauslauf, und es
    steigt tendenziell der Innenkantenverschleiß - wenn auch alles eben-
    falls nur minimal. Viel geht da eh nicht ohne M3-Querlenker. Anson-
    sten stimmt ja vorne alles.
    Ich würde nur hinten angleichen, möglichst auf den kleineren Wert.
    Für 330 mm bewegen sich deine vorderen Sturzwerte auf eher niedrigem Level.
    Die Eingangswerte waren ja auch recht auffällig: links fast ein Grad, rechts
    nahezu gar nichts. Man kann sich natürlich wie es dazu gekommen sein kann.
    Falls du Erstbesitzer und alleiniger Fahrer bist müsstest du ja wissen, ob du
    mal unglücklich einen Bordstein getroffen hast. Es ist aber toll, dass sie beide
    Seiten angeglichen haben.
    Bis ich nach etlichen suchen im internet und ruecksprache mit dem haenlder herausgefunden habe, das beim e92 das schiebedach den himmel um ein paar cm senkt und daher diese kopfberuehrung mit dem
    Himmel herkommt....
    Das ist aber keine brandneue Erkenntnis. Das war schon immer so, seit Jahrzehnten,
    bei allen normalen Schiebedächern aus Blech und Glas, weil sie nach innen zwischen
    Dach und Himmel verschwinden. irgendwo muss es ja hin. Nur die neumodischen bei
    SUVs und Kombis oft bestellbaren Riesendächer öffnen ausschließlich nach außen.
    Weil sie beim besten Willen nicht mehr rein passen würden.
    Schon vor 30 Jahren hat man als Großgewachsener besser auf das Schiebedach ver-
    zichtet. Ein alter Hut.
    Ist der E92 niedriger als der E90?
    Aber hallo !! Leute, ihr steht aber heute auf dem Schlauch. :D
    Hast du schon mal ein Coupé gesehen, das genauso hoch ist wie die entspr. Limousine?
    Etwas unschön ist der ungleiche Sturz an der HA. Eine Differenz von 20 Minuten
    ist zwar laut BMW noch zulässig, aber da sie es ja sowieso korrigiert haben (siehe
    Eingangswerte), fragt man sich, warum sie es nicht gleich richtig schön gemacht
    haben.
    Idealerweise - wenn du wieder hingehen solltest - lässt du den Sturz hi li auf den
    Wert wie hi re runtersetzen. Die Spur geht in Ordnung, und sollte nach einer
    Sturzangleichung wieder genauso eingestellt werden, wie sie jetzt ist. Sie wird
    sich dann nämlich mit verstellen, aber das ist nicht dein Problem.
    Vorne ist alles ok, und es sieht ganz danach aus als hättest du das Serienfahrwerk
    drin, jedenfalls keine ernsthaftere Tieferlegung.
    Das Thema haben wir doch mehrfach. Der N54 wird warm wenn man an der Leistungsschraube
    dreht, und er wird noch wärmer, wenn man dann auch noch Rennstrecke fährt. Das ist alles
    nicht neu. Einfach mal suchen/stöbern.
    Jetzt ist ja schon ein zusätzlicher Ölkühler drin. Ich würde dann noch den PPK-Zusatz-WK
    einbauen, neues Kühlmittel rein mit nur so viel Frostschutz wie unbedingt nötig und sauber
    entlüften. Wasser ist ein besserer Wärmeleiter weil es mehr Wärmekapazität hat als Glykol.
    Ganz ohne Frostschutz geht es aber auch nicht, schon wegen der schmierenden und konser-
    vierenden Wirkung.
    Der Conti 5 & Pirelli Z.... sind top.
    Danke. Dann nehm ich die Contis.
    Whow, du bist aber schnell zu überzeugen. Da freut sich jeder Haustürverkäufer. :thumbsup:
    Was ist eigentlich so schwer daran, einfach mal das hier zu lesen:
    Der große TESTBERICHTE-Sammelthread
    .... oder die gefühlt eine Million Themen zum Reifenkauf? Was spricht dagegen, dort seine Fragen zu
    stellen? Ich sag's selbst: NICHTS. 8)
    Solange solche Threads nichts sofort geschlossen werden, bekommen wir hier immer mehr Durcheinander.
