Beiträge von the bruce
    Deutlich günstiger als direkt bei Fischer sind sie hier:
    http://www.at-rs.de/evolity_stahlflex_bremsleitungen.html
    Evolity = Fischer !!
    Am besten anmailen oder anrufen und ein Angebot machen lassen inkl. Bremsflüssigkeit. Die braucht
    man ja auch. Denn aufgefüllt und entlüftet werden muss sowieso und sinnvollerweise macht man dann
    auch gleich einen kompletten Wechsel der BF um wieder zwei Jahre Ruhe zu haben. Welche Sorten
    von BF es gibt, steht hier:
    Bremsflüssigkeiten - Welche gibt es, wo liegen die Unterschiede?
    Wenn man die richtigen Leute kennt hat man auch ganz schnell die Namen solcher Deppen raus
    und ein paar Hintergründe. Die Welt ist klein, auch am Ring. Oft ist man auch nicht der Erste,
    der sich über denjenigen aufregt. Es sind nach meiner Erfahrung auch nicht in erster Linie die
    Fahrer von Mietwagen, sondern öfter auch mal verwöhnte Söhnchen, die schon als Student mit
    einem M3-Ringtool unterwegs sind, und dank ausreichend Zeit eigentlich über genug Strecken-
    erfahrung verfügen sollten. Anscheinend nützt das nichts, wenn der Verstand nicht mitkommt.
    Was ich damit sagen will: Idioten gibt es unter allen Kategorien von Ringfahrern. Die menschli-
    che Blödheit ist relativ gleichmäßig verteilt.
    Das mit den Winterreifen hat mich auch interessiert.
    Laut ABE sind die Winterreifen davon ausgenommen.
    Zumal ich nichtmal welche mit höherem Index für 205/55 16 gefunden habe.
    Ja, WR sind irrelevant.
    Ob es WR in 205/55 R16 auch als 'W' gibt weiß ich nicht, aber zumindest sind sie in 'V' zu haben, reicht im Winter ja auch.
    Ich stimme da völlig zu. Die N GmbH sollte deutlich rigoroser kontrollieren und manche Vollidioten auf
    Lebenszeit von der Strecke verbannen. Ich habe mich auch schon über rücksichtslose A...löcher aufge-
    regt. Das hat wahrscheinlich jeder, der ab und zu da ist.
    Das Ganze funktioniert auf Dauer nur, wenn alle ein Minimum an Vernunft und Rücksicht walten lassen.
    Aber selbst wenn ihr im Schadensfall eure Versicherung zur Zahlung bewegt; was meint ihr was dem Brief "Wir haben für Sie xyz reguliert" beiliegt? Eine Kündigung :love: Und DANN muss man erstmal wieder einen Versicherer finden der einen haben will. Und findet man den, dürft ihr euch auf einen Kampf einstellen überhaupt irgendwelche SF-Jahre anerkannt zu kriegen.
    Für das eigene Handeln und das bewusst eingegangene Risiko zu Gunsten der Selbstbelustigung ein wirtschaftliches Risiko tragen zu müssen wäre schlichtweg auch total nervig :thumbdown:
    Was ist den das für ein Quatsch? 1. Selbstverständlich werden auch dann die Schadenfreiheitseinstufungen
    übernommen, natürlich unter ganz normal üblicher Berücksichtigung des aktuellen Schadens. Egal wer wem
    gekündigt hat.
    Und 2. folgt auch nicht zwangsläufig eine Kündigung. Du spekulierst hier munter herum !! :floete:
    Was irgendeine Callcenter-Tussie am Telefon sagt und was die Tante will, das ist völlig ohne jeden Belang.
    Entscheidend sind einzig und allein zwei Dinge: Was in den Versicherungsbedingungen steht und ggf. was
    in Gesetzestexten geschrieben ist, wobei letzteres selbstverständlich über ersterem steht.
    Aber natürlich ist es aber völlig unzumutbar, einfach mal die 10 Minuten Zweit zu investieren und die
    eigenen Versicherungsbedingungen zu lesen. Stattdessen ist es natürlich viel sinnvoller, man diskutiert
    wochenlang in Internetforen mit Leuten, die es auch nicht besser wissen.
    Doch habe TÜV und somit eine gültige Betriebserlaubnis. Der gute Mann war anscheinend aber etwas konfus, hat mir sogar das Datenblatt wieder in die Hand gedrückt.
    Nö, ohne NSL hast du keine, zumindest solange du nicht eine Ausnahmegenehmigung hast, und die steht dann
    auch explizit in den Papieren. Wenn der TÜV irgendwelche Nachbaufelgen ohne Zulassung übersieht, dann
    werden die deshalb ja noch lange nicht legal. Wäre ja noch schöner.
    Aber lassen wir das. Die Nebelblendfunzel hast du ja nun drin. ;)
    Um jetzt gleich mal ne Frage in den Raum zu werfen, beim Wagen waren Original BMW 16" Style 283 Felgen dabei, diese sind 7x16 aber werden mit 225x50 R16 Ausgeliefert.
    Kann ich da auch die 205/55 R16 drauf machen? Wären eigentlich schöne Winterfelgen.
    Ja, kannst du. Aber ich würde trotzdem bei 225/50 bleiben. Vorausgesetzt, du bekommst auch in dieser
    Größe aktuelle Winterreifen (siehe Testfred) und hast keine sauteuren Schneeketten, die nicht auf die 225er
    gehen. Breitere Reifen müssen im Winter nicht zwangsläufig schlechter sein. Auf festgefahrener Schneedecke
    sind sie sogar besser, bei Nässe und auf trockener Fahrbahn sowieso.
    @ bruce: Genau das stört mich, diese harten kurzen Stöße - also die Reifen-/Stoßdämpferkombination ist hier die Stellschraube - deiner Antwort nach zu urteilen.
    Mit "Serienfedern" meinst du aber nicht die von meinem M-Fahrwerk sondern die, die ein e90 ohne M-Fahrwerk hätte? In dem Fall müsste ich mir nämlich auch andere Federn zulegen.
    Kannst du mir auch sagen, ob der Umbau deutlich spürbar wäre oder wäre dieser eher so minimal, dass du du mir eher davon abraten würdest.
    (Klar: das wäre eine subjektive, nicht definierte/messbare Einschätzung, dennoch interessiert mich dein Empfinden zu der ganzen Sache.)
    Wenn du das auf die Koni FSD beziehst - ja, ich denke, sie kommen deutlich besser mit den Federn
    des Standardfahrwerks klar, als mit denen des M-Fahrwerks. Beide müssen in Feder- bzw. Dämpfer-
    rate zueinander passen, sonst wird es auf Bodenwellen unruhig. Natürlich ist das ein Dilemma, wenn
    man es nicht gerne hochbeinig haben will. Es sei denn, man baut die Federn eines 318i E90 in einen
    335i E91. Nur wird einem kaum jemand die Höhenlage voraussagen können.
    Was die kurzen harten Stöße angeht, dort bringt ein weicher Reifen Vorteile, eine geringe Masse
    von Reifen und Felge, sowie ein sanft ansprechender Dämpfer wie der FSD. Ein Conti Premium-
    Contact oder Michelin Primacy HP auf einer Styling 157 in 17" fährt sind angenehm. Zusammen mit
    neuwertigen brauchbaren Dämpfern poltert da nichts mehr
    Aus gegebenem Anlass frage ich mich gerade, wie man angesichts diese Problematik überhaupt zu was anderem
    als dem orig. BMW PPK greifen kann. Wehe dem, der betroffen ist und dem aufgrund eines Fremdtunings keine
    Kulanz gewährt wird:
    Schleifende Steuerketten beim E9x N47 Diesel BJ. 07 - 11! "Artikel in AutoBild Nr.35, 30.08.13"!!
    http://www.1erforum.de/der-1er…engt-gerissen-136698.html
    Ganz ehrlich, ich würde mir in den Allerwertesten beißen !!
    the bruce: Hast du Anleitungen wo drin steht, wie und wann die Buchsen gewartet werden sollten?
    Nee, ich habe zwar diverse Sachen auf dem Rechner, aber zumindest auf einen schnellen Blick
    nichts Offizielles gefunden. Wobei aber so oder so klar sein muss, dass solche Fühungsbolzen,
    ob nun in Gummi- oder in Bronzebuchsen gelagert, ab und zu gesäubert und geschmiert werden
    wollen. Zumindest bei jedem Belagwechsel, denn da dreht man die Bolzen ja sowieso raus. Wenn
    sie sehr rostig sind (und das sind sie bei schätzungsweise jedem zweiten Auto hier im Forum),
    dann am besten erneuern. Diese 20 oder 30 € spart man wieder ein, weil ein schwergängiger
    Sattel auch zu erhöhtem Belagverschleiß führt.
    Bei deiner PP-Sechskolben-Anlage hast du das Problem aber nicht. Wie meine beiden Vorredner
    schon sagten, gibt es bei einem "Festsattel" keine Bolzen, weil es keine beweglichen Sattelhälften
    gibt. Das ist ja der große Vorteil. Es bewegen sich allein die Kolben und deswegen gibt es davon
    ja auch auf beiden Seiten welche. Ein Schwimmsattel hat nur innen Kolben, meist sogar nur einen.
    Aber sieh dir trotzdem die Kolbendichtungen genau an (auch wenn da bei reinem Straßenbetrieb
    nichts sein sollte) und natürlich sollten auch bei einem Festsattel die Beläge schön leichtgängig sein.
    Überlegen kann man sich noch eine moderne DOT5.1-BF statt der normalen DOT4, aber dabei muss
    die Werkstatt mitspielen, wenn sie das über einen Automaten macht.
