Das Thema hatten wir ja nun schon wirklich oft genug.
Nimm Bilstein B8. Die sind nur wenig teurer wenn du dir die Gesamtsumme
mit Einbau und Vermessung anschaust. Du wirst es nicht bereuen.
Weil du das gerade ansprichst:
Hast du 'ne AHK? Meines Wissens haben die Modelle mit Agrarhaken ab Werk schon
einen stärkeren Lüfter. Da könnte ja der Austausch obsolet sein.
HA ist ja klar weil je nach Motorvariante manche Modelle schon ab Werk die PP-Bremse haben.
Nur eben noch nicht genutet und gelocht.
Und was die VA betrifft ist das Rätsel auch schnell gelöst wenn man mal richtig liest:
Da steht "Erhältlich für 1er Coupé, 1er Cabrio". Konkret ist das der 135i und die PP-Sättel
sind da die gleichen wie die, die der 135i ab Werk hat, bis auf die Farbe. Also kann man bei
dem auch 1:1 die genuteten und gelochten sowie zweiteiligen PP-Scheiben verwenden.
Für alle anderen Modelle nicht. ![]()
Nun klarer?
100 %ig dicht muss das nicht sein. Von vorne kommt ja sowieso Wasser rein.
Wirklich ''dicht'' ist da gar nichts.
Im Motorraum wird es auch nass wenn man durch den Regen fährt. Deshalb sind
ja alle Bauteile abgedichtet.
Glückwunsch !!
Ich bin gespannt.
Danke für das Bild. Nuten und Löcher bringen für das Nässeproblem auf jeden Fall was.
Aber ich erwarte auch nicht ernsthaft von jedem KFZ-Mechatroniker, egal ob mit
Meisterbrief oder nicht, dass er sich im Detail mit Nachrüstbremsen auskennt. Er muss
vereinfacht gesagt Autos reparieren und warten können - mehr nicht.
Ralf Schmitz ist auf diesem Gebiet der wesentlich kompetentere Ansprechpartner
weil er sich genau damit täglich beschäftigt.
Thilo, auch wenn es hier OT ist: wie stark spürt man im Alltag - also auch im unteren
Drehzahlbereich - die Leistungssteigerung?
Komisch isses ja nicht, sondern völlig logisch weil wie du schon sagst ein Großteil
der Technik unterm Blech identisch ist.
Wenn es je nach Baureihe und Modell gewisse Unterschiede gibt hängt das zum
einem gewissen Grad auch damit zusammen, dass die Strömungsverhältnisse von
Modell zu Modell verschieden sind. Außerdem kann die Gestaltung der Bleche
hinter der Scheibe und deren Abstand zur Selbigen erheblich abweichen.
Danke. Ich bin auch der Meinung, dass die sooo übel nicht sein können,
auch wenn es hier schon andere Meinungen dazu gab.
BMW schreibt dazu folgendes:
ZitatBMW Performance Bremsscheiben
Die BMW Performance Bremsscheiben vermindern durch die Ansenkungen und Nuten das Entstehen eines Wasserfilms zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe.
Sie überzeugen durch attraktive Optik und unterstreichen die Sportlichkeit Ihres BMW, besonders bei Leichtmetallrädern mit offenem Raddesign.
Wobei die Frage ist wer deshalb gleich eine vierstellige Summe in eine
Komplettanlage investieren will. Mur um das Nässeproblem zu lösen
vielleicht etwas overdone.
http://accessories.bmw.de/inte…d=13235961&imageVersion=1
http://www.bmw.de/de/de/owners…er/finder.html?pgDsId=224
Ok, danke.
Meist lassen sich solche Erscheinungen am besten bergauf reproduzieren.
Der ist doch toll !!
E92 mit Dreiliter ist immer gut und solange er unfallfrei ist nimm ihn.
Ein Navi wäre für mich persönlich kein Vorteil. Im Gegenteil - sonst hätte man die hässliche Doppelhutze.
