Beiträge von the bruce
    Die Anlagefläche für die Felge muss metallisch blank sein. :!:
    Da gehört weder Lack noch Fett drauf. Das gilt genauso für die entsprechende
    Fläche der Felge selbst.
    Bei heftigen Bremsungen würde sonst der Lack weich werden und die Spannung
    der Radschrauben würde sich verringert > es können sich die Räder lösen !!!
    Also seid bitte vorsichtig mit manchen ''guten Ratschlägen". ;)
    Planflächen und die Zentrierung reinigt man bei jedem Radwechsel mit der Drahtbürste
    (Messing wenn es schonend sein soll). Die Zentrierung (und nir die) konservirt man
    danach mit Hochtemperaturkeramikpaste. Die bekommt man überall im Autoteilebedarf.
    Kupferpaste hat an modernen Autos in diesem Bereich nichts zu suchen.
    :whistling:
    echt traurig das nicht mal ein s4 quattro ein sperrdifferential hat. :thumbdown:
    oder hat er ein torsen gehabt und hat sich eine lamelle gekauft`?
    Der hat serienmäßig ein Torsen (oder neuerdings Kronenrad?) als Zentraldiff
    und optional das Sportdiffi an der HA. Damit geht auch ein Audi ganz gut um
    die Ecken.
    Ich denke das Sportdiffi funzt prinzipiell ähnlich wie bei X5/X6 M. Auf jeden
    Fall ist es ''aktiv'' und besitzt eine Ansteuerung über die Parameter Lenwinkel
    und Gaspedalstellung etc..
    Bei einem Torsen-Diffi gibt es keine festen Sperrwerte. Es geht je nach
    Auslegung von nahezu Null bis etwa 80 %.
    Das Wavetrac besitzt aber zusaätzlich zur Torsen-Mechanik (Schnecken)
    auch noch eine ''intelligente Lamellemechanik'' über Rampen, die eine
    Sperrwirkung auch bei extremem Schlupf (Eis oder Rad in der Luft) ermög-
    licht. Da hat eine normale Torsen (wie bei Quaife) leichte Schwächen und
    deshalb werden Torsen auch im Motorsport selten eigesetzt, denn da wird
    viel über die Curbs geräubert und dabei ist zwangsläufig auch mal ein Rad
    in der Luft. Für die Straße aber weniger relevant.
    Ich wollte keinen neuen Fred eröffnen und hab nix passenderes gefunden.
    Deshalb frage ich mal hier:
    Stimmen diese Angaben zu den Änderungen beim N47M20TU oder weiß einer mehr? ?(
    Objektiv gesehen werden die Federn natürlich nicht härter mit der Zeit
    - das geht gar nicht. Zumal die Serienfedern linear gewickelt sind und ein
    ''Absacken'' in den progressiven, also härteren Bereich wie bei den meisten
    Federn von H&R somit ausgeschlossen ist.
    Subjektiv kann es dennoch sehr gut sein, dass es sich nach einer gewissen
    km-Leistung unkomfortabler anfühlt und dafür kommen folgende Ursachen
    in Betracht:
    - Dämpfer verschlissen > es poltert mehr
    - Lenkergummis alt > es entsteht Spiel und poltert
    - Lenkergummis versprödet
    - alte Reifen haben weniger Profil und dämpfen weniger
    - Federsitze (Gummi) durch > schlechterer Abrollkomfort
    - Lagergummis des Hilfsrahmens an der HA > dito
    Also sollte man sich mal schlau googeln und das unbedingt auf der Bühne
    genau prüfen lassen und die Dämpfer sowie Lenker und Gummis großzügig
    tauschen um wieder Ruhe zu haben.
    Über den Daumen gepeilt sind diese Teile nach rund 100 Tkm fertig und man
    bekommt solche Phänomene sowie leidende Präzision und schlechteren
    Geradeauslauf.
    Korrekt. Und wenn man nicht bereit ist mal ein paar ansprechende Fotos zu schießen
    muss man sich nicht wundern. Bilder, Ausstattung und Preis sind absolut entscheidend.
    Und von den vielen überteuerten Angeboten bei Mobile darf man sich nicht blenden
    lassen. Die stehen da - ja. Aber die stehen da auch weil keiner diese Autos kauft. Wenn
    ich da was suche und habe eine Auswahl von bspw. 50 passenden Modellen, dann rufe ich
    doch bei den günstigsten an. Die teureren Angebote interessieren mich dann gar nicht.
    Und das macht doch wohl jeder so.
    So habe jetzt endlich den Lackierer erreicht auf dessen Aussage ich mich denke ich verlassen kann.
    BMW Uni Lacke haben eine Klarlackschicht drauf und bei VW ist ab mitte der 90er seit der Auflassung von Tornadorot auch der Fall!
    Fein. Dann haben wir es ja jetzt. :thumbup:
    Der Aufwand wäre aber gar nicht nötig gewesen, denn wie du siehst gibt
    es auch hier im Forum User, auf deren Aussagen man sich verlassen kann.
