Kann da auch dieses Gummilager defekt sein oder ist das eher "nur" die nicht korrekt angezogene Mutter auf der Unterseite? Das müsste ja so M10 sein, da könnte ich ja mal mit dem Drehmomenschlüssel vorsichtig nachfassen, spätestens bei 30-40Nm höre ich aber auf, dazu muss wohl aber das Rad am Boden stehen damit der Dämpfer eine Chance hat richtig hinzurutschen.
Beiträge von Marco83
bei mir wurde just diese Woche durch eine von KW empfohlene Werkstatt ein KW Street Comfort eingebaut. Einen Namen möchte ich hier jetzt nicht nennen weil ich
nicht weiß ob das ein Problem ist oder nicht.Bei der Übergabe des Fahrzeuges am späten Abend sagte man mir das Geräusche am Anfang normal seien und diese sich legen würden mit der Zeit. Soweit so gut.
Also habe ich das Fahrzeug übernommen und bin nach Hause gefahren und hatte auf dieser Fahrt schon Geräusche von vorne als auch von hinten.
Vorne hört es sich an wie eine Feder die unter starker Last Zitterbewegungen macht oder so beim Lenken in langsamer Geschwindigkeit. Das halte ich allerdings noch für normal.
Hinten jedoch hatte ich nach der Wegfahrt ein "klappern" das ich auf die Fahrwerksaltteile im Kofferraum schob zunächst.Daheim habe ich diese rausgelegt und bin nochmal auf eine Runde gestartet. Das Geräusch beim Überfahren von Gullis oder Schächten war immer noch da. Ich konnte sogar nachstellen durch überfahren mit nur der linken oder rechten Seite des Fahrzeugs das es von hinten rechts kommt.
Die Werkstatt hatte zu dem Zeitpunkt natürlich schon zu. Also habe ich heute mal erst rechts hinten und dann links das Rad demontiert um zu schauen ob für mich als Laien irgendetwas offensichtliches auszumachen ist.
Mir ist dabei folgender Punkt aufgefallen Der Dämpfer scheint auf der rechten Seite unten nicht richtig in seiner "Führung" zu sein. Von der Unterseite betrachtet ergibt sich bei der Befestigungsmutter des Dämpfers ein Gewindeüberstand von 5mm. Auf der anderen Seite sind es 15mm..
Kann das sein das daher mein Geräuschproblem kommt? Kann ich da einfach mal mit einer Rätsche nachziehen? Oder auf nächste Woche warten und dann nochmals zu dieser Werkstatt?
Würde sich dadurch was an der Fahrwerkseinstellung ändern?Danke für eure Einschätzungen.
Also vom Fahrgefühl her merke ich nichts davon, vielleicht bin ich da nicht empfindlich genug.
Gehe ich recht in meiner Theorie das sobald ich das Fahrzeug nichtmehr auf dem Wagenheber habe der Dämpfer womöglich satt in seine Führung rutscht und die Mutter, sofern nicht verkantet einfach nachzudrehen sein müsste? Ich könnte am Montag im geschäft mal ein Endoskop mitnehmen um im abgesenkten Zustand des Fahrzeuges da hinzuschauen
Ich mache mir jetzt mal keine Sorgen um einen Verlust der mutter da es ja selbstsichernde sind.Danke und Grüße
Marco
PS Ich bin auf das Fahrzeug erstmal nicht angewiesen , ich kann also stehen lassen bis ich zum Beispiel am Montag nachsehen könnte mit besagtem Endoskop ider vielleicht auch einem Spiegelchen.
PSS : Gefühlt kommt das Poltergeräusch beim runterfahren vom überhöhten Hindernis
Hierzu dann vll nocheinmal Post 11 beachten... der Vredestein ist kein moderner Reifen
In der 17" Größe würde ich hinten auch eher zum 225er tendieren, wieso?
Weil es an den 255 ern quasi nur alte oder gammelige Modelle zur Auswahl gibt.Grüße
Marco
Edith:
Winterreifen-Test | autozeitung.deUnser regelmäßiger Winterreifen-Test hilft bei der Auswahl von Winterreifen. Wir nennen Testsieger und Verlierer!www.autozeitung.de -
1. FrankenBMW / 1x 80230439629
2. Aeri1112 / 1x 80230439629 + 1x 80232149936
3. rez / 1x 80230439629 + 1x 80230439628
4. BB-Driver 1x Brown - 80232149934 + 1x M Sport - 80230439629
5. CapTec / BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629 / BMW Leather Key Case / White -80230439628
6. knete / BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629 / BMW Leather Key Case / White -80230439628
7. mrZAKspeed / 1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
8. lux_deluxe / 1x BMW Leather Key Case / Brown - 80232149934
9. Melrakal / 1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
10. Benny20832 / BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
11. trueshot / BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
12. Michii / BMW Nylon Key Case 1x Brown - 80232149934
13. crix90 / BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
14. nicerst / BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
15. bluedown / BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
16. -Jojo- / BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629 / BMW Leather Key Case / White -80230439628
17. patrikw1988 / 1x M Sport - 80230439629
18. W0RSCHD / 2x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
19. U Catanisi / 1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
20. AirArt / 1 x BMW Leather Key Case / Black - 80232149936
21. Mini-pli / 2 x BMW Leather Key Case / Black 80232149936
22. Bimmy335i / 1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
23. denliemal / 1x BMW Nylone Key Case/ M Sport - 80230439629
24. sanchopancho / 1x BMW Leather Key Case / Black 80232149936
25. springt-oi-fel / 1 x BMW Nylone Key Case / M Sport 8023049629
26. naudi /1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
27. hidden1011 / 1x BMW Nylon Key Case M Sport 8023049629
28. Said / 1x BMW Nylon Key Case / M Sport 80230439629
29. AnTiHeLd / 1 x BMW Nylon Key Case - M Sport / 8023049629
30. KingofKingz / 1 x BMW Nylon Key Case - M Sport / 8023049629
31. onlybmw69 / 1 x BMW Nylon Key Case - M Sport / 8023049629
32. Wuehler / 1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629 / 1x BMW Leather Key Case / White -80230439628
33. boardwin / 1 x BMW Nylon Key Case - M Sport / 8023049629
34. radierer / 1 x BMW Leather Key Case / White - 80230439628 / 1 x BMW Leather Key Case / Black -80232149936
35.M4RWIL / 1x BMW Nylon key case - M sport / 80230439629
36. LinkseD / 1x BMW Leather Key Case / Brown - 80232149934
37. okiE90 / 1x BMW Nylon Key Case - M Sport - 8023049629
38. Hyperstripe / 1x 1x 80230439629 (Hoffentlich ist die Qualität gut)
39. DasM / 1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629 / 1x BMW Leather Key Case / Black -80232149936
40. iboe90/ 1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
41. e36freak / 1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
42. Manu_E92 / 1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
43. Loc Dog / 1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629 + 1x BMW Leather Key Case / White -80230439628
44. ViP82 / 2x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
45. GPunkt / BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
46. Nico2707 / 1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
47. Ravosch / 1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629
48. Marco83 / 1x BMW Nylon Key Case / M Sport - 80230439629 -
ich bekomme demnächst ein Fahrwerk eingebaut mit Gewindeverstellung. Da man das ja mit Maß eingetragen bekommt und im Teilegutachten eine zulässige Tieferlegung vermerkt ist wollte ich wissen wie zu verfahren ist wenn sich das Fahrwerk nach dem TÜV Termin "gesetzt" hat irgendwann.
Kann man dann einfach wieder auf das eingetragene Maß an Höhe zurückstellen ohne Spur etc neu vermessen zu müssen? Oder verstellt sich das dann bei der Rückstellaktion komplett?
Grüße
Marco
da ich auch schon über die Nachrüstung einer AHK zur Pferdemitnahme nachgedacht habe frage ich mich ob der Verbrauch am Beispiel des 320d von Thorsten sich bei einem Benziner auch
nahezu verdoppeln wird? 5,5->11 320d 14->28 330i ? Auf Verbräuche nahe 30 L stehe ich nicht unbedingt
Oder ist der Mehrverbrauch hier eher als geringer zu erwarten?Grüße
Marco
Hallo liebe Gemeinde,
Benötigt man diese PU Teile bei jedem Dämpfertausch zwingend neu oder sind diese bei manchen Fahrwerken, in meinem
Fall das KW Street comfort in passender Abmessung mit inkludiert?Danke Marco
Ich habe in einer Produktbeschreibung von kw gelesen das gekürzte Elastomere
Zum Lieferumfang gehören. Sind das diese PU- teile? -
bei mir wurden die Stifte alle zum Nulltarif getauscht und gefettet... Auto 7 Jahre alt gewesen...
jetzt ich
sind 1550€ für ein KW Street comfort inkl Einbau und Vermessen im E90 ein fairer Preis ? exklusive Domlager. Danke
