Wirken in 19" sehr klein, habe sie auch probehalber mal auf meinen E92 gesteckt, jetzt habe ich sie in 20" montiert und da kommen sie richtig wuchtig rüber.
Beiträge von nm335
Meiner ist heute angekommen.
Gibt es hier auch schon, wird aber leider nicht viel genutzt.
Alles labert vom Motortuning und angeblich haben es so viele gemacht, Angaben will aber scheinbar keiner so recht machen.
Hier der Thread zur Leistungssteigerung von Dieselmodellen und hier für Benzinmotoren.
Einen Diskussionsthread zur Leistungssteigerung gibt es auch noch, der wird allerdings überhaupt nicht genutzt.
Ich hatte vorher hinten 255 18 toll drauf M 193 Felgen also ET 43
nun 225 19 zoll et 35.
Kann mir jemand nun bestätigen das ich ja 30 mm weniger "Reifen/Felge" habe und dann steht das Rad noch einen mm weiter drin da die et 1 mm weniger ist richtig ?
Da die 30mm beim reifen ja nicht auf einer Seite fehlen vom Flansch ausgesehen müsste ich doch mit 15 mm pro Rad 30 pro Achse die Räder wieder genauso weit aussen im Radkasten stehen wie vorher oder ??
Ich denke, dass Du dich mit der ET etwas vertan hast.Wenn Du vorher die M 193 montiert hattest, gehe ich mal davon aus, daß Du sie als Mischbereifung hattest, also VA 8x18 ET34 und HA 8,5x18 ET37.
Jetzt wäre noch wichtig, welche Felgenbreite deine aktuelle Felge hat, denn diese in Verbindung mit der ET ist entscheident dafür wo deine Felge jetzt steht, die Reifenbreite ist da nicht so aussagekräftig.
Ich habe das auch, allerdings nur bei niedrigen Temperaturen (unter 5°C) und seit dem Einbau der Eibachfedern.
Bei mir war es das Warndreieck.
Eher fest verschweißt
Klar, meinte ich auch, hab mich verschrieben.
Habe auch den Schutzbrief meiner Versicherung, wenn mal was sein sollte, laß ich den Wagen in eine BMW Werkstatt abschleppen und bekomme einen Leihwagen oder ein Hotelzimmer bezahlt.
Ich kann es nur nochmals wiederholen, mit dem Shell V-Power Diesel brauchst Du minimum 0,5-1 Liter weniger auf 100 Km.
Ein Kollege bei der Arbeit ist da ganz pingelig was den Verbrauch angeht und achtet da auch ganz genau darauf, sein Verbrauch hat sich nach seinen Berechnungen um 0,9 Liter auf 100 Km reduziert.
