HI,
was du brauchst für Umrüstung auf CIC steht hier oft geschrieben, bitte die Forensuche nutzen.
Ob es nun Sinn macht ein Radio einzubauen mag ich zu bezweifeln - geht schon bei einer passenden Blende los. ![]()
Thorsten
HI,
Thorsten
für Bluetooth Audiostreaming als auch Internet über Kundenhandy wird eine Combox benötigt.
Was DAB+ ist - google mal. ![]()
Thorsten
An der Stelle auch mal interessehalber eine Frage: Wie verhält sich denn die Geschichte mit dem Snap-In bei einer Combox Umrüstung?
Also gesetzt der Fall, ich habe aktuell lediglich Antennenanbindung + Ladefunktion -> keine erweiterte Anbindung des Mobiltelefons etc pp. (Ausstattungsliste ähnlich der von Ulli oben). Funktioniert das mit der alten Grundplatte wieder, oder wird eine neue Grundplatte nötig? Mit einer neuen Grundplatte bestände dann ja theoretisch die Möglichkeit die erweiterte Anbindung.... nachzurüsten oder?
an für sich muss die Grundplatte getauscht werden, dann ist auch die erweiterte Anbindung von Smartphone möglich.
Man kann aber die alte Grundplatte auch lauffähig bekommen so das die Ladefunktion (die nach Umrüstung nicht mehr funktioniert) dann wieder funktioniert.
Thorsten
HI,
erste Frage - wieso Combox Telematics?
Lies bitte mal diesen Thread, dann wirst du sehen, dass es keinen Sinn macht.
Bis zur welcher Software es ohne FSC für BMW Apps geht ist eigentlich egal - denn BMW kann dir keine Software XYZ aufspielen sondern immer nur die aktuelle und somit zuletzt verfügbare.
Daher noch für BMW Apps ca. 170€ für den passenden Freischaltcode einplanen.
Dann umpinnen und codieren und den Freischaltcode einspielen lassen.
Thorsten
ist das Dension zum Radio Professional kompatibel?
Hört sich so an als ob der Codierdongle mal wieder versagt hat. ![]()
Thorsten
ich hatte das 500BT mal einem codiert der ab Werk auch schon Freisprechen drin hatte.
Die originale Freispechanlage blieb bestehen, das 500BT war dann für USB und Bluetooth Audiostreaming zuständig.
Thorsten
HI,
für mich bislang unmöglich. ![]()
Auch die Firmware ist nicht die wie für EU / USA...
Thorsten
du hast eine Combox Telematics, USB nachrüsten ist möglich.
Dazu wird ein USB Kabel benötigt, um die 35 bis 40€ sowie eine USB / Aux In Buchse, ebenfalls wieder 40€.
Danach muss das Radio als auch die Combox codiert werden.
Thorsten
...und du hast nun bestimmt auch keinen SOS Fehler. ![]()
Thorsten
Auto ist aus Deutschland?
Thorsten
