		Okay du hast ein CIC und ne Combox. Gute Voraussetzungen. Somit hast du definitiv MOST.
Im Spender:
- Sitze vorne demontieren
- Spiegeldreiecke vorne inkl. Hochtönern lösen
- Türverkleidungen vorne demontieren
- Seitenverkleidungen hinten demontieren
- CID (Display) und Navirechner demontieren
- Verkleidung Hutablage demontieren
- Verkleidung Centerspeaker demontieren
- alle Lautsprecher und Untersitzwoofer ausbauen (inkl. Centerspeaker im Armaturenbrett)
- Verkleidung Kofferraum links lösen und Endstufe freilegen
- Endstufe ausbauen inkl. Montageträger
- Verkleidungen Einstiegsleisten und Seitenverkleidungen Fußraum demontieren
- Mittelkonsole demontieren
- Audiokabelbaum lösen (Kabel Centerspeaker, Kabel aus den Türsteckern auspinnen, Kabel von den Subs lösen, Kabel von den hinteren Lautsprechern und Kraumklanglautsprechern lösen)
- Audiokabelbaum Fahrerfußraum Strom 12V Leitung inkl. Stecker ausstecken
- Audiokabelbaum Masse am Massepunkt im Kofferraum auspinnen
- Alle Kabel des Audiokabelbaums nach hinten ziehen
- Audiokabelbaum herausnehmen
- MOST Kabelbaum aus dem Bahnhof (unter Seitenverkleidung links hinten) lösen und unten im Kofferraumboden aus der TCU ausstecken
Teile die übernommen werden müssen:
- Lautsprecher Fahrer und Beifahrerseite inkl. Blenden
- Lautsprecher Hinten Fahrer und Beifahrerseite inkl. Blenden und Hochtöner
- Raumklanglautsprecher inkl. Blenden von der Hutablage
- Spiegeldreiecke mit Hochtönern
- Centerspeaker inkl. Blende
- Subs inkl. Abdeckungen
- Audiokabelbaum
- Endstufe inkl. Halterung
- MOST Kabel von Bahnhof bis COMBOX
- Montageschrauben
Einbau:
- Audiokabelbaum und MOST Kabel verlegen und entsprechend einpinnen
- MOST am Bahnhof neu zu einer Schleife umstecken
- Lautsprecher in Tür- und Seitenverkleidungen inkl. Blenden einbauen
- Hintere Hochtöner montieren (Markierungen sind hinten auf der Seitenverkleidung angezeichnet. Diese mit dem Dremel ausschneiden, das Leder und die Dämmwolle mit einem Skalpel sauber aufschneiden)
- Hochtöner im Spiegeldreieck und Centerspeaker montieren
- Raumklanglautsprecher inkl. Blenden auf der Hutablage montieren
- Subs einbauen
- Endstufe einbauen
- Sicherung einsetzen
Codierung:
- SA677 in FA hinzufügen, Fahrzeug nach FA codieren
- (falls kein Ton zu hören ist, Endstufe auf neueste ZUSB flashen)
Ich hänge mich hier gleich noch an, da der Thread ja noch nicht alt ist, und ich auch auf Logic7 umrüsten will.
Da du das ja schon hinter dir hast, will ich gleich dich mal damit nerven
Also.. ich habe einen E91 LCI mit CIC high, HiFi System (676) und Combox.
Spenderfahrzeug, von dem ich alle Teile habe, war ein E91 Vfl.
Bevor ich den ganzen Innenraum aber zerlege, will ich mich ganz gerne hier versichern, dass alles machbar ist für mich.
Vom Spenderfahrzeug habe ich den ganzen Kabelbaum mitbekommen. Ich bin dann beim auftrennen mal vom Verstärkerstecker weggegangen, und habe jetzt einen kleineren Kabelbaum da liegen. Dabei sind die LS, ein LWL und mehrere Stecker für die Dachantenne, soweit ich das richtig gesehen habe.
Allerdings sind beim restlichen "großen" Kabelbaum auch noch verdrillte Leitungen dabei, die so aussehen, wie die LS Kabel vom "kleineren" Kabelbaum.
Oder müsste ich überhaupt nur ein LS Kabel vom Verstärker zum neuen Center Speaker und zu den HT in den hinteren Türen legen?
Habe ich jetzt, wenn ich vom Stecker des Verstärkers weggegangen bin, alle Kabel schon dabei, oder fehlt mir da noch etwas?
Abgesehen davon, welche Unterschiede gibt´s denn da zwischen Vfl und LCI, was das anschließen angeht, und wo bekomme ich denn einen Plan für den Anschluss aller Kabel her?
Würd mich echt freuen, wenn du mir da helfen könntest!
