Ich glaub dann such ich mir ein Alternativmittel
Für ein bisschen Endrofr saubermachen ist mir das dann doch zu viel.
Mach doch das ganze Endrohr sauber
mICHal
mICHal
Wer ein Kennzeicehn anschraubt ist selber schuld
Das wird geklebt, da hat man gar keine Probleme. Da gibts eh grad nen Thread dazu. Musste mal suchen
Das ist der Thread
mICHal
PS: badavalanche1: Vom Klauen habe ich auch nix gelesen ![]()
Alles anzeigenWarum nicht?
Das Schaltgestänge, wo der Knauf drauf kommt ist seit jeher bei den BMW-Modellen gleich.
Der geht also drauf.
Anschließen muss man ihn wie schon hier erwähnt am Zigarettenanzünder.
Göran
Jaaaaa ... prinzipiell klingt das schon mal super. Wenn ... man einen Zigarettenanzünder hätte ![]()
mICHal
Das ist kein Problem, denn diesen Rand kann man weglassen oder in anderen Farben wie Silber bestellen.;)
Göran
Genau das habe ich im 3. Post dieses Threads auch vorgeschlagen. Die Idee mit der ASA GT-1 kam ja von mir ![]()
Ohne den roten Rand würde ich sie sofort nehmen! Allerdings in ... silber ![]()
mICHal
Hiho,
mal ne blöde Frage.
War heute beimund hab mir die neuen Abdeckungen für die Fensterrahmen bestellt. Im TK steht dazu "nur in Verbindung mit Gitter Lautsprecher". Der
war n bisschen ratlos und meinte dann müsste man wohl noch die Gitter dazu bestellen... aber es gab nix dazu zu finden.
Sind die Gitter jetzt bei den Abdeckungen schon dabei? Was soll dann diese Bemerkung im TK
Genau so ratlos hat auch mein
mich angeguckt. Ich hatte aber Gott sei Dank mich im Vorfeld schlau gemacht ![]()
Wenn Du die gleichen Abdeckungen wie ich bestellt hast, dann brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen! ![]()
mICHal
Hey,
vielen dank für die schnelle Antwort!!!!
Ja, so wie du es beantwortet hast habe ich es auch verstanden aber wenn man sowas
noch nie gemacht hat ist man immer etwas verunsichert!
Nichts zu danken!
Das mit dem Kabelbaum ist auch klar? Einfach Kabel nachgehen wohin sie führen und dann nach EBA anschließen?!?
viele dank für die Hilfe!
Gruß Aris
Das habe ich nicht ganz verstanden :gruebel: Wenn Du das Auto auseinander genommen hast, dann wirst Du recht schnell erkennen, dass man beim Verlegen des Kabelbaums nicht viel falsch machen kann. In meiner Doku siehst Du schon mal, wie sie zu legen sind ![]()
Übrigens zu eurer Diskussion aus dem 1er Forum. Die Türrahmenverkleidungen würde ich unbedingt vom
vor Ort holen. Sie sind sehr "flexibel" und lassen sich sehr schlecht verschicken. Ich habe vom
einfach zwei riesen Plastikbeutel mit diesen Dingern bekommen. Das was da an Kosten und Aufwand entsteht, kann kein Rabatt gut machen ![]()
Gruß,
mICHal
Alles anzeigenAlso ich hab nochmal eine Frage an alle die das System schon verbaut haben.
Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe müsste doch ein Anschluss von der Frequzenweiche
über bleiben oder nicht?
Ich habe nur das Radio Business (SA662) und somit müsste doch bei mir bei der Frequzenweiche der
Stecker B4 überbleiben oder sehe ich das Falsch??
Zweite Frage das originale Buchsengehäuse zum Türlautsprecher ist doch das Kabel wo vorher der alte
Lautsprecher angeschlossen war oder nicht????
Hat da einer eine genauere Beschreibung zu???
Drittens das anschließen an der Batterie da muss ich doch vorher die "Abdeckung" von der Batterie ab machen oder nicht?
Sind viele Frage vll auch dumme Fragen aber ich will lieber auf Nummer sicher gehen wenn ich das System verbaue!
Gruß Aris
Hi Aris,
1. Richtig. Wenn Du das Business Radio hast, dann bleibt der Anschluss B4 übrig. Bei mir ist der B2 übrig geblieben. Ist halt so ![]()
2. In das Büchsengehäuse B3 steckst Du das Kabel rein, welches bisher in dem originalen Mitteltöner drinsteckte. Den Anschluss B1 steckst Du am neuen Mitteltöner aus dem Set an.
3. Der Pluspol der Batterie ist mit einer Plastikabdeckung versehen. Diese musst Du hochklappen, die Mutter lösen und das Pluskabel abnehmen. Danach legst Du die Öse aus dem Alpine-Kabel auf den Pluspol der Batterie und schraubst alles sinngemäß zusammen. Dieser Schritt ist kinderleicht. Mach Dir da keine Gedanken! Ich kann bei Bedarf ein Foto davon machen.
Sag bescheid, wenn Du noch weitere Fragen hast!
mICHal
Da ist kein Kabel gelegt, musste dich selbst drum kümmern.
Der originale M Knauf beleuchtet dürfte aber nicht auf den E90 passen.
Schade
Danke für die schnelle Info ![]()
mICHal
Alles anzeigenDie findet man doch wie Sand am mehr:
http://cgi.ebay.de/BMW-6-Gang-…MSfp=TL090310124002r19531
http://www.yatego.com/bmw-spez…tknauf-leder-beleuchtet-m
http://www.schmiedmann.de/3er_…r-styling_-_Innenraum.htm
Göran
Wie wird er denn angeschlossen? Ist das passende Kabel schon verlegt? :gruebel:
mICHal
