schon ideen wo in augsburg das dann steigen soll?
Beiträge von Kenshi
ich fahr n 325d cab:
absolut kein nageln
bei offenem verdeck und geschlossenen scheiben hört man den motor nur wenn man aufs gas steigt (meine damit: stark beschleunigt)
bei offenen scheiben brummt der motor dauerhaft gesund und kraftvoll, aber keineswegs aufdringlichich fahre 7,5l verbrauch bei 19zöllern, gegebenfalls mal bissl mehr
hab den 325 dem 330 vorgezogen weil der 330er n kleines turboloch (im vergleich zum 325) hat, was durch das leistungsplus allerdings kaum ins gewicht fallen würde. außerdem war der mehrverbrauch noch ein argument und die 197ps des 325 sind mehr als ausreichend (ist natürlich subjektiv).
bin ich blind oder fehlen hier angaben zu den daten der federn?
welche tieferlegung erreicht man denn damit? -
ja genau, wie gesagt, rechtsstand vor über zwei jahren, vor einführung der FZV...
da hat sich inzwischen einiges getan
die polizei darf den betrieb vor ort nur untersagen, wenn die verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt ist, und das nicht aus folge vom erlöschen be, sondern zur gefahrenabwehr gegen die bedrohung von leib oder leben, also zB wenn das lenkverhalten wesentlich beeinträchtigt wird.aber egal:
leute, danke für die zahlreichen kommentare und kritiken, aber das hier soll kein diskussionsthread, sondern mein showroom werden...
diskussionen über aktuellen rechtsstand also bitte auf andere einschlägigere threads verlegen, danke...ich denke das thema felgen ist damit durch, danke. ich weiß was ich will und was ich machen werde. ich habe niemanden um rat gefragt (zumindest nicht an dieser stelle
falsch...
eine überstehende felge ist bereits ein schwerer mangel. zudem nicht eingetragen -> BE erloschen IMMER 3pkt und 75€!!! nix mit 20€...an dieser stelle nur eine kleine korrektur: nach einführung der FZV gibt es den Bußgeldtatbestand "Erlöschen BE" nicht mehr.
es wurde abgelöst durch "in betrieb setzen, obwohl das fahrzeug nicht zum straßenverkehr zugelassen war" (50€, 3Pkt.), eine automatische folge bei erlöschen be.
nach dem aktuellen recht, ist aber die be keine voraussetzung mehr für die zulassung, somit keine 50 und auch keine 75 €. -
Mindestens 3Pkt und 75e Bußgeld. Im extremfall sofortige Stillegung, weil Fahrwerksmangel -> schwerer mangel.
so ein schwerer fahrwerksmangel müsste erst mal per gutachten nachgewiesen werden.
ansonsten bleiben 20 euro wegen "nicht vorschriftsmäßiges fahrzeug geführt" übrig.und zum theme Hauptuntersuchung alles zwei jahre: mit winterrädern vorgefahren und danach wieder die m6 drauf.
leute: ich weiß dass das ein rumgemogle ist und nicht ganz korrekt. ist ja nicht so, dass sich da bei mir kein unrechtsbewusstsein regt, und ich suche bestimmt noch nach anderen lösungen aber solange ich die nicht gefunden hab wird eben ohne eintragung gefahren...
und wenn ich die flügel ziehen muss, dann solls halt so sein. will mir eh kiemen pressen lassen und da muss man sowieso neu lackieren, also wieso nicht gleich ziehen lassen... -
Ne andere Felge
so? dachte deine sind original?
Aber wenn du die m6 unbedingt willst,dann fahr sie.Sehen ja sehr Nice aus
vielen dank, find ich auch
und wo genau ist das große problem, wenn man sie ohne eintragung fährt?
Nein, meine sind orginal. Aber die Felge passt nicht auf die vorderachse für hinten ok aber vorne nein.
und was ist dann dein geheimnis, damit du sie eingetragen bekommen hast?
Das wird dir der Tüv nicht eintragen ohne die Kotflügel nach aussen zu ziehen, hab es selbst probiert gehabt.
das heißt, du hast die kotflügel ziehen lassen?
