Dann mach die Sitzbelegung raus, dann kommt auch kein Gurtwarner
und das geht wie?
und das geht wie?
codier die gurtwarnung doch einfach aus?!
würde ich gern. und ich hätte sogar die Carly-App in der diese Kodiermöglichkeit sogar auftaucht. Aber die Kodierung greift nicht. Also müsste ich einen Codierer finden der mir das macht. Da ich aber morgen zum TÜV vorfahren wollte, brauch ich eine schnelle lösung und wollte nicht darauf warten bis ich einen Codierer finde.
Aber klar, das wäre auch für mich die präferierte Lösung...
Ich erlaube mir mal diesen Thread nochmal auszukramen.
Das Thema mit der Gurtschlosserkennung hat sich leider noch nicht erledigt. Laut Anleitung muss ich zwei Kabel, nämlich schwarz und rot überbrücken. Ich finde aber unter dem Sitz beim besten Willen keine solchen. Meine Vermutung ist, dass es sie in den 'Verteiler' im Anhang gehen. In dieser sind die farben der Kabel aber nicht ersichtlich. Kennt jmd. hier zufällig die Pinbelegung und kann mir sagen welche Pins genau ich hier ersetzen muss?
Danke!
Alles anzeigenServus,
wo ich sehr gut beraten wurde, war hier:
http://www.fahrzeuglackierung-gambs.de
Das Ergebnis war absolut sauber und preislich fair.
Tipp, ab und an gibt es Gutscheine bei Groupon
so long
danke dir @quer ist mehr! schau ich mir mal an.
in der Suche hatte ich dazu nichts gefunden, also stelle ich die Frage in der Raum:
Ich hab die letzten vier Monate ganze vier Mal einen Parkrempler abbekommen. Einen ziemlich heftigen vorne und zwei kleine hinten. Alle haben nur einen Schaden in der Plastikverkleidung an der Fron- bzw. Heckschürze hinterlassen.
Ich hoffe mal, dass sich das mit Smart-Repair wieder richten lassen kann. Kann mir also jmd. in München oder Umgebung eine passende Werkstatt empfehlen?
Danke!
Danke!
Meine Frage ist eher; wenn einer die Matte überbrückt, seht das Steuergerät dann immer einen Beifahrer, oder nie? Immer wäre unlogisch, man bekomme immer den "Beifahrer Gurt anziehen!" Meldung.
Aber wenn einen Beifahrer nicht erkennt wird, funktionieren Airbag und Gurtstraffer überhaupt noch an Beifahrerseite? Ander gestellt, wird die Matte nur benützt zum an-und ausschalten der Gurtwarnung, oder des kompletten Rückhaltesystems an der Beifahrerseite?
Wenn man die Matte überbrückt, wird der Sitz als IMMER belegt gewertet. D.h. dass der Airbag auch immer auslöst.
Und ja, man hat dann eine Gurtwarnung vom Beifahrer, wenn niemand drauf sitzt.
Genau das Problem hab ich momentan. Ich hab gestern die Matte überbrückt. Der Fehler ist weg. Aber jetzt wird mir logischerweise ein nicht angelegter Beifahrergurt angezeigt.
Deshalb gleich die Frage hier: wo genau kann man den denn überbrücken? Hat jmd. eine Anleitung?
Fahrerseite hat keine Erkennungsmatte
Sent from my Apfel using Tapatalk
aha! und wenn man mal darüber nachdenkt, eigentlich logisch ![]()
ich muss den Thread hier auch nochmal hervorkramen.
Bei mir hat sich die Sitzbelegungsmatte vom Beifahrersitz auch verabschiedet. Nun will ich das nicht tauschen (lassen). Stattdessen würde ich die Erkennung gerne überbrücken.
Reicht mir dazu die PDF von der ersten Seite hier? Was mich verwirrt: ich sehe in der PDF nur den Pin für die Beifahrerseite (47 E). Was ist mit der Fahrerseite? Ich brauch zwar eigentlich nur die Beifahrerseite, aber wunder mich jetzt ob auch die Fahrerseite nach dem Überbrücken nicht mehr erkannt wird...?
Hat das schon jmd. mal gemacht?
Danke!
Wenn die Felgen ein Gutachten haben und für das Auto zugelassen sind, brauchste dir wegen 4mm niedrigere ET zu 1.000.000% absolut keine Gedanken zu machen!
Habe gerade das Gutachten auf der Herstellerseite (Borbet) gefunden. Cool! Also kein Problem.
Danke euch für die Hilfe! ![]()
Musst halt eintragen lassen.
Aha...
Das bedeutet was genau? Einfach beim TÜV vorbeifahren? Kann es passieren das die Kombi verweigert wird?
Hat das zufällig jmd. hier schon machen lassen mit den Werten?
