Hab grad bei ebay geschaut der logic 7 Ht hat wirklich eine kabelweiche...
Wieder was gelernt
Wieder was gelernt
Ok das hab ich nicht gelesen...
Das kommt davon wenn man in 2 threads postet und immer iwas anderes steht ![]()
ZitatIch würde das Kennzeichen mit klebebandstreifen nur von oben nach unten festmachen. Da kann Wasser was sich sammeln sollte immer abfließen und es staut sich nix.
Noch bessere idee...
ZitatGut danke für die schnelle Antwort:)
Aja das "X" nicht uberlappen sonst wäre es an der stelle dicker ![]()
Naja da er in seinem ersten post die frage gestellt hat ob es möglich ist mit kondensator zu trennen glaube ich nicht das er kabel dabei hat...
Weiters (da bin ich mir allerdings nicht sicher) hat da logic 7 sowieso keine "kabelweiche" mehr da alles über den prozessor/verstärker läuft also vollaktiv...
Das heißt es würde garkeine weiche geben fürs logic 7 / seine neuen lautsprecher geben...
Naja und wie du sagst dann wirds kompliziert weil ich nicht weiß ob er so eine weiche berechnen kann bzw ob jemand die genauen trennfrequenzen weiß...
Drum hab ich ja geschrieben das er im notfall eine. Nehmen konnte die er herumliegen hat...
Ja ich habe geschrieben das kein Ls gleich ist aber bevor er iwelche experimente macht und am schluß noch einen lautsprecher killt ist das glaub ich besser...
Oder er schaut ob er eine kabelweiche aus einem hifisystem bekommt...
ZitatMit was am besten die Kennzeichen kleben?
Doppelseitigen klebeband...
Die leute hier schworen auf "spiegelklebeband" gibts im baumarkt und hält wie sau...
Am besten entlang den kanten und innen noch ein "X" das sollte reichen...
Weiters besteht so eine frequenzweiche nicht nur aus einem kondensator da sind spulen und widerstände drauf...
Ja aber der wert muß stimmen ich kann nicht ei fach hergehen und zB 1 farad nehmen wenn ich viel weniger brauche...
So eine frequenzweiche ist ja für die lautsprecher berechnet jeder ls hat einen anderen frequenzbereich in dem er spielen soll dafür gibts ja die weiche...
Und jeder lautsprecher (marke) hat andere trennfrequenzen heißt das der Ls der firma xy zB von 100-5000hz spielt ein anderer der firma abc von 150-3000Hz (zahlen sind nur fantasie und als beispiel gedacht)...
Das meinte ich damit das man nicht einfach einen kondensator nehmen kann...
Dann sollte es eine bestimmte type sein...
Man kann zB keinen elko nehmen da die eine polarität haben...
Nochmal so eine weiche gehört berechnet...
Einfach mal so ein kondensator ist nicht bzw glaub nicht das es nach was klingt...
Da ists ja fast besser fals du noch wo eine weiche herum liegen hast das du diese nimmst...
Und nochmals zu den 4x40w...
Wenn dem wirklich so wäre bräuchte man ja keine endstufe mehr verbauen weil 40w ist garnicht mal soooo schlecht...
Mag mich aber irren
Send by Tapatalk
ZitatAlles anzeigensehr geistreich
Rein theoretisch: Es soll ja 4x40W Leistung rauskommen... Kann man durch "umpinnen" erreichen, dass je 1 Kanal an je einen Sub geht und die restlichen 2 jeweils an die Frontsysteme?? (auf die hinteren Papiertüten draufgeschi***n)
P.s. Achja den Gardenaadapter hatte ich mal für die Kopfhörer, hat super funktioniert, nur die Ohren waren dauernd nass
Ohne das du mir böse bist aber hast du etwas erfahrung im bereich car hifi?.??
Und fals doch in unseren autos ist das alles etwas anders und nicht mehr so wie früher (kabel rein endstufe rein fertig)...
Vl solltest dich fachmännisch beraten lassen...
Send by Tapatalk
