Ok dann ist das nur bei drehzahl und kmh vl verbaut...
Ich hatte mal einen offem da war ein dunnes metalblattchen drin das scheinbar die schnecke "sichern" soll war allerdings ein drehzahlmotor...
Alsoooo...
Einen gebrauchten tacho in dein auto zu verbauen ist wie du schon gesagt hast nicht so einfach...
Da eben dieser ominöse punkt kommt...
Weiters gibt es glaub ich nur ganz wenige die es schaffen den verbauten eprom umziprogrammieren darum wird oft der eigene umgelotet und dann soweit ich hier aus dem forum herauslesen konnte ein tacho high codiert...
Obs das war weiß ich leider nicht ganz genau...
Ja du kannst den tacho anhangen und ja du kannst ihn testen und ja du wirst einen punkt haben...
Schlimmste was passieren kann das du nicht alle funktionen hast oder er einfach wirres zeug anzeigt...
Mir ists beim umbau mal passiert das ich die tachos in zwei autos vertauscht habe...
Hatten beide den punkt und nach ruckbau war der punkt wieder weg...
Also wie gesagt solang der tacho im falschen auto ist hast den punkt sobald er ins eigene fahrzeug kommt ist er weg...
Hab nur mal gehort das sollte dein kfz weniger km haben als der tacho ubernimmt er die hoheren km...
Nur fals der tacho weniger km hat als das kfz ubernimmt er die km vom fahrzeug...
Ob das allerdings so stimmt kann ich dir nicht sagen...
Normal ist die schnecke durch ein blattchen gesichert...
Stellmotor gibts oft bei egay...
Was hastn du fur ein fzg ...manche tachos (glaub lci low tachos) haben andere stellmotore mit dicken zeiger wellen
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hab dein auto gesehen
Bei 9:50
Die hält dann wenigst ;)...
Wo ist die halterung gebrochen am "rohr" oder fahrzeugseitig...ist halt eine kostenfrage aber fals fahrzeugseitig kannst ja auch diesen teil tauschen und dein rohr einclipsen wos jetzt auch war...
Fals am rohr soll er eben anhand der nummer das bestellen das jetzt verbaut ist...
Ok..dachte schon bei einem neuwagen...sah am foto doch "extrem" aus...aber dann ist alles gut...hatte ihn aber auch mit falte genommen
So also bei mir e91 vfl 320d ist das ding von vorne gesehen auf den rechten galtepunkten eingeclipst fals dir das hilft...
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170515/3dc21fdb76f8ae23ebcb841aabbee5c8.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170515/1a1a0aeb7b1c278c452a4b1ba1040f08.jpg]
Aber geh zum freundlichen und der soll dir anhand deiner fahrgestellnr das richtige teil raussuchen wenns dann nicht passt iss ja sein problem
Wenn i dran denk kann ich dir gegen 18:30 ein foto machen bzw schaun...aber zu 99% gehort das dort hin...
Edit...
Hab aber einen e91 vfl ka ahnung obs was hilft
So grad die bilder nochmal betrachtet...
Ich andere meine meinung...pfui ist der hässlich...schenkst ihn mir
:D...
Spaß echt "der gerät"...
Einzig was mit aufgefallen ist oder vl eine optische tauschung aber hat der beifahrersitz auf der sitzflache eine falte also of der einstiegsseite...
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170515/37efc4ee819ed234e371b7ab692328ff.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170515/c77ef5e889fc2bd696a13eeb7168dc98.png]
