Beiträge von Defender
    Also sorry aber richtig vorstellen hattest dich schon konnen ;)...
    Zu deinem problem regenerationsfahrten macht das auto normal von selbst bzw warend du fahrst macht er das automatisch wenn dein filter allerdings voll ist ist er voll und gehort normal getauscht...
    Jetzt kannst hier um forum um losungen suchen ein paar haben astatt des filters eine downpipe eingebaut nur muß man dann soweit ich gelesen hab was rausprogrqmmieren lassen...
    Gibt glaub ich auch die moglichkeit ihn reinigen zu lassen...
    Alles in allen wurde das alles schon zig mal hier besprochen...
    Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
    Hi schicker Touring...
    hast du vl auch ein foto wo nur fernicht (nur lichthupe) und xenon mit lichthupe gemeinsam drauf ist hätte gerne einen direkten vergleich der lichtfarbe zwischen xenon und den xenonwhite lampen...
    danke
    Die uberwachung ist dazu da um dir eine defekte lampe anzuzeigen...
    Ob das dann daran liegt ob du einen kabelbruch hast oder nicht ist was anderes ;)...
    Aber darum gehts weniger...das dich das nicht stort mag sein aber wenn du mit deinem Fahrzeug zum Tüv fahrst und deine Lampen dort zu blitzen anfangen KANN es sein das dein Prüfer mätzchen macht...
    Weiters haben unsere fahrzeuge eine Kalt&Warmuberwachung mir hats mal einer so erklart das auch warend der fahrt impulse geschickt werden um zu kontrollieren ob noch alles passt...
    Deshalb konnen deine leds auch warend der fahrt hi und da kurz aufblitzen...was zu problemen furen KANN wenn vor dir mal die Polizei steht und die merkens...
    Wie gesagt das blitzen verhinderst du nur wenn du Kalt&Warmuberwachung rauscodieren lasst...
    Solltest du mal lED kennzeichenlampen montieren wollen mußt die die auch rauscodieren lassen blitzen genauso (außer bei original BMW)...
    Top Antwort
    Dann könnte man ja theoretisch alle felgen vom E90 etc am F30 fahren...
    Wenn man die ET einmal nicht berucksicht rein von den Montagelochern...
    Ich glaub aber trotzdem nicht ganz das die das selbe Loch haben weil wie ich und Staati ja schon geschrieben haben ware das viel Spiel...
    Edit:
    Das Loch ist vl sogar noch das selbe aber wie Staati schon schreibt wird dann am Kegel was anders sein bzw das loch wo der schraubenkopf dann sitzt kleiner...
    Ist mir aber alles zuviel theorie ich persönlich würds einfach nicht riskieren ohne einer wirklich genauen Aussage von jemanden der sich auskennt...
    Weil wie gesagt das Rad ist die direkte Verbindung zur Straße und damit würd ich mich nicht spielen...
    Ist wie oben schon gesagt MEINE Meinung...
