Beiträge von Defender
    Also so auf die schnelle wurd ich mal ja sagen...halt zwar auch nicht viel von magnat aber ist meine meinung ;)...sie hat 2x4ohm 400watt und einen High/Lowbass filter damit konntest deine Woofer schon einstellen...glaube auch das magnat die leistung halt was sie versprechen ;)
    Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
    Versteh ich jetzt nicht ganz was willst du zusammen tun???
    Da du ja nur einen Woofer betreiben willst reicht dir NORMAL ein Cinchkabel an der Endstufe das heißt es würde reichen wenn du von einer Seite zB:
    -links und +links nimmst und an deinen HighLow Adapter anschließt dann das richtige Chinch in den Verstärker und es sollte gehen...
    Technisch und für die Zukunft besser ware es allerdings wenn du den Adapter komplett verkabelst da dann alles im Kofferraum ist und du nichts mehr nachtraglich herumtun mußt...
    Heißt du nimmst wie auf der zeichnung beschrieben:
    -L und +L verbindest sie mit den richtigen Kabeln deines Adapters und das selbe machst mit der echten Seite...
    Da ich aber keinen fertigen HighLowAdapter habe sind meine Angaben OHNE Gewähr...
    Sorry mehr kann ich dir da jetzt leider auch nicht helfen...
    hier eine zeichnung...aja möchte deine Endstufe nicht schlecht machen aber ich halte wenig von Toxic,Crunch usw...versprechen am Papier meistens Wunder und halten diese nicht annähernd...
    aja und eins muß ich dem vorposter rechtgeben...
    bezweifle das du mit deiner lösung in deinem e93 mehr "bums" bekommst...durch deine ganzen versteifungen usw ist dein Auto glaub ich "dichter" als eine Limo und da ist es teilweise schon problematisch...
    Die pdf kann ich leider bom handy nicht offnen...
    Ja dein woofer hat eine doppelschwingspule mit jeweils 4ohm...
    Je nach dem was dein verstarker kann bzw unterstutzt kannst du ihn parallel auf 2ohm und an einem kanal spielen oder jede spule einzeln...
    Im 2 ohm bruckenbetrieb hat dein verstarker normal die meiste lesitung...
    Nur wie gesagt die frage ist halt ob ers unterstutzt
