Daten wären vl auch noch hilfreich
Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
im normalfall liefert eine endstufe gebrückt auf 2Ohm die meiste Leistung...nur ist mir aufgefallen das viele neue endstufe im brückenbetrieb scheinbar nurmehr 4 ohm unterstützen...ist wichtig zu beachten da du sonst die endstufe und die woofer schrotten kannst...
Aso dachte du legst ls
naja aber das kabel vom ziarettenanzunder nach hinten bringen sollte ja trotzdem mach ar sein im notfall...
Naja wenn die Masse geschalten wird dann sollte an der lampe plus anstehen selbst wenn der deckel zu ist...wenn du ihn dann offnest schließt der kontakt legt minus dazu und die lampe leuchtet...fals plus geschaltet wird ist es anders rum...
Aber warum legst du nicht einfach vom zigarettenanzunder in der mittelkonsole ein kabel nach hinten...wenn du eh ls kabel verlegst kommts auf das eine kabel auch nicht an...
Kann man beim e93 die ruckbank umlegen???wenn ja kofferraumleuchte ausbauen deckel zu machen (lampe aus) und messen ob plus anliegt (kontakte gegen masse)...fals plus anliegt kannst dus eventuel nehmen vorausgesetzt es wird dann beim fahren nicht weggeschaltet (was ich aber nicht glaube)
Das mim bordnetz ware ja eig egal wenn ers als zundplus braucht...oder meintest du warend der fahrt...aber plus muß ja dort trotzdem hinkommen...messen kannst dus eigentlich nur am kontakt direkt ob es masse oder plus ist...
Vl an der kofferraumbeleuchtung...oder ist dort dauerplus???
Ok jetzt kenn ich mich aus...aber wie du sagst zumindest hifi professional...
Fals man umbauen will spart man sich mal die spiegeldreiecke...
Aja und was vl noch zu erwahnen ist das man schaut ob das auto usb hat fals man es braucht...
Haben ja auch nicht alle
also angeblich doch da gibts wie bei der lichtautomatik die funktion ich nenn sie mal NORMAL/Sensibel/Unsensibel...zumindest hatte ich das mal in einem leihwagen...abr mag sein das ich mich täusche
und ich dACHTE das hat mit dem scheibenwischern zu tun
loooool sorry
wenn du die wahl hast dann das professionel oder gleich ein navi...
radio prof at unter anderem den voirteil das es mp3 fähig ist...soundsystem am besten natürlich logic7...
aber iwie versteh ich die frage nicht du hast doch schon ein auto da müßte doch ein radio und ein system drin sein...
oder kaufst dir erst eines und fragst mal vorab???
sollte das so sein nimm dir am besten das große navi (cic ccc iwie so heißen die) mit logic7 soundsystem...
da hast alles ab werk alles original und klingt laut forum super...
