Also die Endstufe dürfte einen Highlevel Eingang haben...
http://www.audio-system.de/endstufen_r_series_r_100_4.php
Beiträge von Defender
Die neuen Hochtöner werden an die Frequenzweiche angeschl0ßen genau wie der neue MT...heißt je nach dem wie du es machst oder es sein Set vorsieht verlegst du neue kabel von der endstufe in die türe dort schließt du weiche an und die jeweiligen LS...
Remote signal brauchst du vl keines wenn die Endstufe einen "Highlevel" Eingang hat oder wie das heißt dann schaltet sie übers Cinchsignal ein...
Diese Angaben sind aber ohne Gewähr nicht das i ch dann der dumme bin ;)...
Hier mal eine kleine Anleitung ist zwar vom 5er aber in etwa das selbe vl kannst dir dann mehr vorstellen...
http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=683765 -
Standard ist aber nicht Professional das kostet normal aufpreis standard ist das Stereo system ohne HT...
Also fals du wirklich prof hast sparst dir zumindest mal die Dreiecke zu kaufen...
Die Frequenzweichen habe ich auf der Rückseite der Türverkleidung befestigt da die sowieso runter muß um die LS zu tauschen und genug Platz war und für MICH die beste Lösung war...gibt sicher andere Mögichkeiten wo man die montieren kann...
Was du genau neu verkabeln mußt bei seinem Set kann ich dir leider nicht sagen da fragst ihn am besten selbst...
Armaturen Brett brauchst nicht viel zerlegen muß nur das Radio raus ...
Also alles in allem muß man die Türverkleidungen abbauen um die LS zu tauschen...
Dann muß man die Sitze zumindestens lösen um an die Woofer zu kommen (komplett ausbauen ist natürlich besser da mehr Platz aber nicht zwingend notwendig)...
Naja und was du an Kabel verlegen mußt kann ich dir wie gesagt bei seinem System nicht sagen...
Benötigen wirst du ziemlich sicher Plus und Minus für die Endstufe und der Rest ??? -
Hi dreamsounds wie sieht das mit dem Xion set aus ist das Plug and Play oder wie?
hast vllt. ne Eba mit bildern das wäre natürlich ganz toll
udn was wird da genau getauscht?
Beim Xion 200 wird das Werseitige Frontsystem durch die Audio System LS ersetzt...heißt BMW raus Audio System rein...solltest du das Standard system drin haben kommen zusätzlich Hochtöner dazu...
Heißt also es kommen
2 Stk 20er Woofer für unter die Sitze
2 Stk ich glaub 10er MT
und
2 Stk Hochtöner inkl Frequenzweiche...
Ist alles soweit Plug and Play heißt das die neuen LS in die Werkseitigen Öffnungen Bzw Montagepunkte passen...einzige was nicht passt solltest du das Standard BMW system haben sind die Hochtöner...hierfür brauchst du dann neue Spiegeldreiecke dies bei BMW für wenig Geld gibt...
Welches System du hast erkennst du am besten an den Hochtönern...solltest du diese nicht haben hast du nur das Standard System...solltest du welche haben hast du bereits was besseres verbaut...
Genaue Auflistung findest du hie:
BMW Audiosysteme: Grundlagen und Optimierungsmöglichkeiten -
Naja wie gesagt will iwie nichts von meinem Gepäckraum Paket verlieren und in das Fach unter dem boden passt so herrlich viel rein
vom putzzeug bis zum Eiskratzer gg...
Aber ja man kann nich alles haben
Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
So ungefahr hab ichs mir vorgestellt...er meinte halt die 120.4 wurde schon ausreichen...naja vl nimmt sie mein Teilefuzzi ja zuruck und gibt mir gegen aufpreis die 120.4...mein Problem ist nämlich die ganzen Teile unter zubringen ist ja alles nicht so einfach im e91 ohne das man auf iwelche Ablagen oder so verzichten muß bzw den kompletten Kofferraum zerlegen...
Wie gesagt er hat halt von dem neuen system geschwärmt nur gibts da leider noch keine Infos...
Finde das Jetztige Audio System schon nicht schlecht weil in meinem kurzen Versuch ging echt die Post ab...
Mein Problem ist glaub ich das ich selber nicht ganz weiß was ich will...
Bin halt verwöhnt von meinem Skoda...
Hatte eine AS F4 600 eine AD Frontsystem mit 150w Rms und 2 25er Woofer im Kofferraum ging echt brav...Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
Sorry also von anfang...
Habe das Audio system Xion 200 drin und spiele es mit einer Mosconi 60.4...
Er meinte der umstieg von meinen jetzigen AS Woofern auf die AS Plus würde er nicht machen...Aber vl auch nur weil ich so eine "kleine" Endstufe drin habe hab ich nicht so ganz verstanden...
Er meinte halt optimal wäre es eine andere Endstufe zu verbauen entweder die 120.4 oder eben die DSP die soll klanglich Top sein...
Meine Idee wars eben das AS Frontsystem parallel zu hängen und die Woofer parallel und dann im Brückenbetrieb die Endstufe zu "reizen"...
Habs aber eh gelassen da laut ihm die Mosconi gebrückt nur für 4OHM geeignet ist...und dann habe ich ihm gleich Löcher in den Bauch gefragt bezüglich der Plus Woofer usw...
Er meinte halt das die "neuen" aufgrund ihrer Bauweise oder so einen schlechteren Wirkungsgrad oder so haben und nicht so "dynamisch" sein sollen und auf jeden Fall Leistung brauchen...
Naja und dann hat er was von einem neuentwickelten Gladen System erzählt das Ende des Jahres kommen soll und alles klanglich und Pegeltechnisch in den Schatten stellen soll... -
ein guter ratschlag von mir. lass es lieber. kauf dir ne potente 2 kanal endstufe und befeuer die damit. deine jetzige endstufe könntest du ja dnan verwenden um deine hecklautsprecher anzutreiben (wenn du die auch noch austauschst). dazu klaufst du dir dann ne mosconi gladen one 240.2 nur für die subs und dann geht die post ab.
Hab meine Idee verworfen ;)...habs zwar kurz probiert und klang nicht mal so schlecht und ging wirklich gut nur iss halt ned das gelbe vom EI...
außerdem hab ich bei Mosconi angerufen und einen sehr netten und meiner meinung nach sehr kompetenten Menschen an der Leitung gehabt der mir gesagt hat das meine 60.4 nicht für den Brückenbetrieb auf 2Ohm geeignet ist...
Er meinte zwar sie kann es aber die Frage ist wie lange...
Des weiteren hat er mir fals wirklich eine andere Endstufe im raum steht zur 120.4 oder am besten gleich zur 120.4 DSP geraten er meinte zwar sie ist sicher teurer aber klanglich noch mal besser...
Dann hat er noch was erzählt als ich ihn auf die neuen Woofer angesprochen habe das sie ich um 30% schlechteren Wirkungsgrad haben als die jetzigen aufgrund der bauweise und dadurch auch nicht so agil sein sollen oder so (sorry ging mir alles etwas zu schnell um den genauen Wortlaut wieder zu geben)...sie gehen zwar bessser aber nur mit leistung...
dann meinte er noch ich solle aber warten bevor ich umrüste weil von Gladen angeblich ende des Jahres ein komplett neues system auf den Markt kommen soll das laut ihm alles in den Schatten stellen soll...vorallem mit den oben genannten Endstufen... für mich großes ???????
Naja dann hat er auf meine Frage ob sich eine Umrüstung auf die Pluswoofer lohnt kurz gezögert und gemeint naja er persönlich würds nicht machen...
Aber vl meinte er nur weil ich ja die "Kinderendstufe" drin habe
Wie gesagt ich werds laßen Danke G-Star... -
Naja das loch wo davor das Gitter sitzt müßtest du vl etwas vergößern das die membran nicht gegen schlagen kann fals der LS etwas größer ausfällt...ich weiß nicht wie groß dein budget ist aber die mesiten rüsten auf das audio system um und sind eigentlich zufrieden damit...
Ok Danke...weils nicht auf der Homepage stand sondern extra nur gebrückt 2x175W 4Ohm...dachte die will das vl nicht ;)...Hab mir gedacht auch wenns für den Fachmann wie eine Ohrfeige ist das ich die Front LS zusammen schließe und die Woofer...Ich weiß das macht man nicht weil ich ja dann eigentlich Mono spiele usw wollte aber einfach mehr aus meiner kleinen heraus holen bis ich mir ne größere gönne...
außer der links/rechts verstellung am original radio verliere ich ja eigentlich nichts an Einstellungen und diese Einstellung ist bei mir eh auf 0...
War einfach eine Idee und ja ich weiß sie ist "pervers" ;)...
Kann ich was kaputt machen wenn ichs mal probiere wies klingt???
