Beiträge von Defender
Bei mir BJ 2005 sind jeweils unterm Fahrer und Beifahrersitz ein Woofer verbaut diese ist je nach System entweder 16 oder 20 cm groß...ab einem gewissen Baujahr wurde der unter der Beifahrerseit glaub ich eingespart wie oben erwähnt wurde...
Ps was da bei dem set noch alles dabei ist kann ich dir nicht sagen...
Aja und wieviel ampere ist schwierig meine anlage ist jetzt mit nur 20 ampere abgesichert und lauft problemlos...
Meine alte war mit 150 abgesichert...
Aber im inet findest sicher wie man das berechnet...
Wurde dir aber ca 60a empfehlen...kommt aber auch wieder aufs stromkabel an weil du ab einer gewissen größe glaub ic ander sicherungshalter brauchst wo dann nur größere sicherungen rein passen...
Aber punkto querschnitt und ampere kann dir ja vl dreamsound helfen...Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
Also woofer querschnitt wurd ich mindest 1,5 wenn nicht sogar 2,5er nehmen...
Sicherung brauchst unbedingt weil im fall der falle dir sonst vielleicht sogar das Auto abfackelt...
Also bitte nie eine endstufe ohne Sicherung anschließen und nicht tauschen lassen fals die Endstufe sicherungen drauf haben die haben nichts mit der Stromversorgung zu tun...
Welche. Adapter furs Stromkabel meinst du???
Da reicht ein normaler Kabelschuh...
Querschnitt fürs Stromkabel kann ich dir nicht sagen wurde aber min 16er nehmen wenn nicht sogar größer kommt aber auc darauf an wie das anschlußterminal der endstufe aussieht und was man da rein bringt...
Aber ich bin da kein Massstab ich übertreibs gern ;)...
Dann ist wichtig das du die sicherung so knapp wie möglich an der Batterie setzt und das massekabel sollte so kurz wie möglich sein und den selben querschnitt wies pluskabel haben...
Dann noch kleinmaterial wie kabelschuhe usw naturlic passent zu den querschnittenGesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/5990c080-fb3c-4d36.jpg]
So könnte der kabelbaum von ihm aussehen die cinch steckt in die endstufe und die Kabel was da weghängen schließt du am verstarker an...der rest lauft alles uner die original stecker bzw danach uber den bmw kabelbaum...Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
Also so wie ichs verstanden habe benötigst du eben das Stromkabel Massekabel...remote kannst dir sparen...dann mußt du wie du schon gesagt hast von der endstufe zu den woofern...wurde dieses aber uber die seite verlegen (einstieg usw) und nicht durch die mittelkonsole...
Wenn ich es richtig verstanden habe ist bei seinem set ein Kabel dabei das von vorne vom radio in die endstufe geht...in diesem Kabelsatz sind wahrscheinlich die cinchkabel enthalten...
Hoffe du verstehst so grob was ich meine...
Es gibt eben kabelsatze die werden vorne an den BMW radio stecker gesteckt gehen dann zur endstufe und zusatzlich gehen dort dann die ls kabel zum radio und spielen in den Original BMW kabelbaum...
Heißt das dein verstarktes signal in den türen ankommt ohne das du extra kabel in die turen legen mußt...
Wurde fur den einbau bedeuten das du einfach die alten ls rausnimmst die neuen Ls rein machst die stecker was am OriginalLS waren abzwickst und das kabel mit der weiche verbindest..
Du mußt dann also rein nur sein Kabel was im Set enthalten ist vom radio nach hinten legen und die woofer neu verkabeln...
Lautsprecher rein fertig...vorausgesetzt es ist so ein Adapter bzw Kabelsatz...
Ich weiß es ist etwas komisch beschrieben aber vl verstehst du was ic mein...Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
Ich glaube das hangt damit zusammen das werkseitig 10er verbaut sind und glaube manche auf 13er umrusten mit diversen umbauten naturlich...
Werkseitig sind 10er drin siehe auch BMW audio systeme und umrustung...kann vom handy aus leider nicht verlinken...Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Ohrwurm
Einfach nur geil
Fein Fein...viel Spaß beim Umbauen
Hoffe halt das ich nicht allzuviel Blödsinn geschrieben habe
