Beiträge von Defender
    Wenn mich mein Halbwissen nicht täuscht....sollte die Sicherung aber innerhalb der ersten 30cm hinter der BATTERIE sein!
    Aber da frag lieber nochmal bei den Profis nach....bevor du da Saft raufgibst.
    Stimmt wollt ich auch gerade schreiben solltest vl noch ändern wenn möglich...
    Besser machen kann man imer was ;)...
    Nein ich würd mal sagen es passt schon...vl das Remo Kabel nicht so vergewaltigen gg ist aber nur ein Schönheitsfehler ;)...
    Aja und dort wo die Verkleidung an den Kabeln aufliegt eventuell Geflechtschlauch oder Scheuerschutz...
    Aso ich hab ja das Original Radio behalten...Aber eigentlich solltest du ja jetzt trotzdem die LS Kabel erkennen wie gesagt im Notfall einfach abzwicken und an die Enden die in den Original baum gehen anschließen...
    Edit...
    Habe ja damals das LS Signal abgreifen müßen um ein Cinchsignal zu bekommen...(etwas komplizirt zu erklären)...
    Mein Ziel wares das vordere System über dei endstufe laufen zu lassen und dei hinteren Übers Original Radio...
    Hatte nur das Problem das die hinteren nicht mehr gespielt haben nur wenn ich die Cinchstecker von der Endstufe abgeschloßen habe...
    Vorne hat alles gepasst...
    Mußte dann leider die hinteren auch über eine kleine Endstufe laufen lassen...
    Jetzt spielt alles...hat aber nichts mit meiner Lösung zu tun das du in den Originalkabelbaum spielen kannst...
    Dein Radio hat ja Cinchausgänge...
    Ganz ehrlich mir ist die Zeit davon gelaufen und hatte einige anfängliche Probleme mit dem Einbau ;)...bzw das überhaupt was spielt lag aber an mir...
    Außerdem wußte ich nicht genau wies bei der Tür aussieht ob man da so einfach rein kommt...
    Bei meinem E46 Compact hat der Vorbesitzer ein kleines Loch am Türeinstieg für die LS Kabel Bohren müßen da er sonst nicht in die Türe gekomen wäre sagt er...
    Und das wollte ich auf keinen Fall...
    Wie gesagt beim e46 gings angeblich nicht anders vl beim E91
    Ja das hab ich geschrieben...Ist möglich...Ich weiß jetzt nicht genau wie du dein Radio angeschloßen hast ich habe einen Adapterstecker bzw einen Zwischenstecker...heißt ich habe den Originalstecker vom Radio abgezogen diesen an den Zwischenstecker gesteckt und das andere Ende wieder ins Radio...hat den Sinn das alle kabel besser zugänglich und gekennzeichnet sind...Habe dann die Lautsprecherkabel durch gezwickt und an das Ende das in den Original Stecker geht meine Lautsprecherkabel angeschloßen...
    Heißt ich schicke mein Signal über die Originalkabel in die Türe...
    Muß aber ehrlich sagen war eine Notlösung und ist nicht gerade die "feine Englische" da aber BMW bei ihren ganzen Soundsystemen sicher keine Unterschiedlichen Kabelquerschnitte bei den LS Kabeln verbaut habe ich diese Querschnittsverminderung in Kauf genommen...
    Hoffe du hast halbwegs verstanden wie ichs meinte gg
    Sorry hast schon geantwortet...wie Gstar sagt direkt an die Batterie...bei mir war so eine kleine Klappe am Pol die habe ich entfernt und an dem darunterliegenden Schrauben angeschloßen...vorher hab ich aber die Kante vom Verteilerblock etwas bearbeitet damit das kabel gerade weggeht und keinen knick macht...iss etwas blod zu beschreiben...
    Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
    Ich sag mal so am Papier mag es ja gut aussehen trotzdem bin ICH einer der lieber etwas mehr ausgibt dafür richtige Qualität hat...soll jetzt nicht abwertend gegen deine Crunch sein...und unterm Strich kannst dir ja einbauen was DU willst ;)...mußt halt auch mit der Kritik leben können...Solche Endstufen haben halt einen schlechten Ruf seies wegen der Endstufe direkt,seies wegen der Orte wo sie verkauft wereden (AtU,media) oder einfach nur wegen der Leute die sie verkaufen...
    Also ich persönlich kenne in Wien kein Professioneles Carhifi Geschäft die diese Marke vertritt ;) warum auch immer...
    Aber nochmal welches "Endstufenkabel" meinst du und welche rote Kiste???
