@aw812
Danke
@aw812
Danke
Sorry die dumme Frage bzw meine Faulheit will mir aber nicht alle 83 seiten wegen der eine frage durchlesen ![]()
kann mir wer auf die schnelle sagen wenn man pdc hinten hat und man baut das zenec ein hat man dann automatisch die optische Funktion also diesen abstandswarner mit den balken zusätzlich oder muß man da was extra kaufen???
Danke...
ZitatDas ist mit der Einstellung ganz niedrig, auf voll wird man voll geblendet nachts. Hab vorhin Radio aufgemacht und nach LEDs geschaut- sind doch alles 0805 richtig? Der Start/Stop Knopf war wirklich verpolt ( nach dieser Anleitung gemacht ) was wohl falsch ist - http://bmw.pc-modz.de/images/a…ung_startstop_E8x_E9x.pdf. Womit prüfst du die richtige Richtung der LEDs? Fragen über fragen
Na mit einem multimeter oder vielfachmessgerät...
Gehe dort auf den bereich "diode" halte die strippen jeweils an einen pol...wenns leuchtet vergleich ich einfach ob die weiße genauso gepolt ist...
Am einfachsten mit unterschiedlich farbigen strippen....
Wenn zb bei beiden dioden an der "ecke" die rote strippe angehalten werden muß sind sie gleich wenn man allerdings die rote auf der anderen seite anhalten muß sind sie unterschiedlich...
Ist schwer zu erklaren da es für mich klar ist und ich diesen beruf gelernt habe ;)...
Edit:
Bauform radio weiß ich nicht hab ich noch nicht gemacht...
Hier im thread ist aber eine auflistung was man wo braucht mußt halt suchen
ZitatIch glaube ich weiß woran es liegt, ich gehe auf Gallery und füge das Bild ein und richtig wäre auf dateianhänge
Also hier die Bilder
Also so extrem hell find ichs jetzt nicht im allgemeinen...
Für 1300 mcd (was ich so sehe) dann wieder doch...
ZitatAlles anzeigenDen Bildern nach zu urteilen ein positives. Nichts dran auszusetzen.
Kannst du mir vlt noch verraten, welche Dioden oder besser gefragt welche Leuchtstärke da in dem konkreten Fall dahinter steckt?
Ich bitte dich, ist die Frage ernst gemeint? Lad das Ding hoch
Snakemi ich kann deine Bilder übrigens auch nicht sehen (PC)
Also in meinem konkreten fall sind diese hier...
https://www.conrad.at/de/smd-l…p32a1pwz03-si-182956.html
Ja werds demnachst machen kleinere abanderungen gehoren noch gemacht...
Keine ahnung von wo aus du das machst...
Uber tapatalk/handy gehts einfach in dem du auf das "bild" icon druckst dann will er auf deine fotos zugreifen/auswahlen/fertig...
Am pc mach ichs immer so...
Du hast die option "datei/foto" oder wie das genau heißt "einfügen" einfach draufdrucken foto wahlen fertig...(so in etwa hab ichs im kopf schon lang nimma gemacht ubern pc)
Kopieren und einfugen geht glaub ich nicht da er das foto "hochladen" muß...
Aso ist das mit den dioden...
Wenn nix leuchtet wahrscheinlich "verpolt" ...
Ich lote immer eine originale aus und vergleiche sie mit einem messgerat mit der neuen...
Hatte schon das problem das die weißen "verpolt" waren heißt die "ecke" war satt minus plus oder ungekehrt...
Halt einfach genau andersrum als die originale da hte zwar das ist genormt aber scheinbar doch nicht seid dem vergleiche ich vorm einlöten...
Iwas. Heck ich aber trotzdem nicht...
Du hast gefragt welche dioden verbaut gehoren und danach hast du geschrieben das deine verbauten zu hell sind...
Hast du so schnell den tacho umgebaut oder war der bereits ungebaut und du willst ihn ändern...
Zitatdenn ist das hier ein low Tacho . Richtig?
Sorry aber iwas machst du falsch ich sehe auf tapatalk keine bilder gon dir...
Der low tacho ist leicht zu erkennen hat diese beleuchteten "aussenring" nicht
Edit:
Tacho low
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/02/3a2b27b6439c3007a1117f5038379c96.jpg]
Tacho high
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/02/c0ea76d63f692e14e7c68b084b36b909.jpg]
Zitatach ja und viele schreiben das genommen werden so ca 2200-2400 mcd LEDs, ich habe die hier verbaut und ich muss sagen das die auf voll mir viel zu hell sind . Gibt's wohl derbe Unterschied in der Auswahl.
Naja das problem ist das man das datenblatt der einzelnen dioden lesen müßte um zu vergleichen bei welcher spannung die volle leistung anliegt....
Ich schatze auch da gibts viele unterschiede...
Weiters kommts scheinbar auch darauf an ob low oder high tacho...
Angeblich braucht man bei. High hellere...
Ich habe anfanglich nur 1400 verbaut und auch die empfand ich als ausreichend...
Aber die meisten wollens halt hell/auffallend...
Aja und dein bild/link geht bei mir nicht
Zitatkannst du mir bitte sagen welche LEDs da reinkommen ?(die mit 2 oder die mir 4 Kontakte)
Sorry aber das steht eine oder zwei seiten vorher...
Aber ja...
Die bauform ist plcc2 und das sind die mit 2 kontakten (einen links/einen rechts)...
