So sehe ich es auch, das schmieren geht garnicht ![]()
Beiträge von BMW HUSTLER
Glaube de='Emanuel_Turbo','index.php?page=Thread&postID=976670#post976670']Welche Reifenkombi würdet ihr auf der Z-6 empfehlen? möchte mir Reifen bestellen!
8,5er vorne: 235/35/19
9,5er hinten: 255/30/19Würde das so passen?
[/quote]
Glube Deine Combo klapp wegen dem Abrollumfang nicht
225/35 & 255/30 geht vom Abrollumfang
Hmm nur beim starten und dann nicht mehr?
Das ist echt komisch aber denke das kommt nicht von den Dämpfern
Hmm wenn nix mehr geht helfen Tacky & ich Dir Fabian
Richtig so Fabian
Ich kümmere mich gerade drum
Edit:
Darum sollte man nicht alles selbst machen. Bei ihm hat WINKFP auch schon vorher einen Fehlee angezeigt. Er hat wahrscheinlich die Daten nicht korrekt eingerichtet.Grüße
Das ist nett von Dir 335iFFM, vieeelen lieben DANK
Löse beide Schrauben ziehe die Stoßstange so weit nach außen wie es geht und versuche aus den beiben Löcher oben,
lang Löcher zu machen so groß wie möglich. Das muß gehen Fabian habe es wie gesagt bei Tacky auch gemacht
Hey Jung´s
Ein guter Freund von mir (auch User hier) hat heute versucht diese Software aufzuspielen über OBD.
Leider ist bei 99% ein Fehler aufgetreten und seitem ziegt sein Navi ein Problem mit´m Getriebe auf.
Hab zu Ihm gesagt Er soll das ganze nochmal versuchen aufzuspielen, aber leider erkennt OBD das Getriebe nicht mehr an
Was nun??? Würde mich über nen wertvollen & schnellen Tipp freuen.
Bedank mich schon mal in voraus
Jap der DPF paßt, es sind die selben wie auch die Motoren es sind
Fabian Du weißt ja das im Radlauf oben 2 Schrauben sitzen, die halten die M-Stange am Kotflügel.
Versuche die etwas zu lösen und stelle die M-Stange dadurch etwas raus.
Habe ich beim Tacky auch gemacht und daurch platz gewonnen
Kann dann aber sein das dem Radlauf vorne nochmal etwas rausziehen mußt damit´s wieder bündig aussieht.
Das kannst Du dann aber bei den weichen Radläufen locker mit´n Händen ziehen
