Ich brauche für meinen e91 318d neue Winterreifen. In 225 45 r17. Suche möglichst günstige da es der letzte Winter im E91 wird
Was haltet ihr von Nexen Reifen. ? Laut Test nicht die schlechsten. 50-60 Euro möcht ich max ausgeben.
Beiträge von hoelly
Turbo ist neu kostenpunkt 1500 euro plus 350 für den Einbau:-( wurde direkt bei BMW gemacht. Ich hab vergessen zu fragen wie lang msn jetzt Garantie auf den neuen Turbo hat. Was sagt ihr
Ja dachte turbotwins versendet die auch? Wollte dann da bestellen und beim Bekannten einbauen lassen.
Was muss bei turbotwins alles nachgewiesen werden das ich garanti auf de turbo bekomme?
Einbau in fachwerkstatt? Zusätzliche teile zum Turbolader tauschen? Gibt da ja viel was man liest? -
Mach ich und nun muss ich den Turbolader. Komplett tauschen? Leebmann bietet mir ein mit zubehör für 1350euro an.
Ok laut der HP von deinem link steht folgendes M47D20U2
Mein auto ist Baujahr. 09/2007!
Und er hat die 122ps wohl wegen der fleed Edition. Eigentlich hat der Motor ja 143 PS. Aber denke BMWhat liest das richtig aus hier mal der log:
Fault Report - BMWhat - Version: 15.89 FVID1: 9fd11250-0e88-454e-8444-a3f9fa41471b-85f
ID2: bef69e24-9acf-41c4-b0d9-b2f392f32e81-d26-35106a2eed7e37c0
INFO: 060BD2C1B0AC8F856F655040302061
Base: E91
Build-Year: 2007
Faults: 5
ECUs: 21
Filter: just found
Model: 318 d N 47 D 20 A (MotorID=38, Parameter=100)
Battery: 14.0V
Normale Kommunikation
Normale Verbindung
normal
B 1
Date: 2015-08-20 17:56:30
OBDII
Version: 21
Device: >OnePlus< >bacon< >A0001<
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Steuergeraet OK, kein Fehler Code
ABS/DSC/Bremse:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
Getriebesteuerung:
Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Central info display / Zentrales Display
Fehler: Kommunikation CAN Low
Code: E5C4
Licht-/Regensteuerung:
High-beam / Fernlichtassistent
Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage
Wegfahrsperre:
CAS
Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC
Fehler: Can Low Fehler
Code: E204
Geschw.-/Abstandsregelung:
Schiebedach / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Kommunikation:
Navigation
CD-Changer / Wechsler
Sitze:
Systeme:
Junction Box Passenger / Beifahrer
Fehler: K CAN LOW LINE
Code: C904
Fuel pump / Kraftstoffpumpe
Car Communication Computer CCC
MASK
DiebstahlWarnanlage:
Interior protection / Innenraumschutz
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
Fahrwerk:
Body:
Fussraummodul /FRM
Andere:
Central Control / Zentrale Bedieneinheit
Fehler: :Buslinie niedrige Fehlerrate / Fehler unbekannt
Code: E2C4
Trailer / Anhaenger -
Ich bin gerade erwas geflasht aber mein BMW hat liest bei meinem Motor ein N47D2 aus stimmt das? Gibt es den Motor?
Und das zeigt, dass du keine Ahnung hast. Weißt du überhaupt wie ein LMM kaputt geht bzw. wie sich das äußert und was die DDE bei abgezogenen LMM macht? Nein! Also lass dein Halbwissen woanders ab.Stecker von Luftmassenmesser abziehen und eine Runde drehen.
Danke teste ich mal..Läuft noch immer so scheiße wie vorher oh man muss wohl der turbo sein oder?
Die Motorsteuerung (DDE) sagt deinem Motor wieviel Leistung gebraucht wird.
Schonmal den Stecker vom LMM abgezogen und eine Runde gedreht? Wenn der LMM kaputt wäre, wurde er bei abgestecktem LMM annähernd normal fahren. Sollte der Schrauber deines Vertrauens aber wissen (sofern er fähig ist).
Hi danke dafür. Was bedeuten deine Abkürzung wie LMM und sitzt es? Mein schrauber war Werkstattmeister bei Opel und nicht der BMW Fachmann wie evtl. Einige bzw gern wären!
