Ich brauche für meinen e91 318d neue Winterreifen. In 225 45 r17. Suche  möglichst günstige da es der letzte Winter  im E91 wird
Was haltet  ihr  von Nexen Reifen. ? Laut Test  nicht  die schlechsten. 50-60 Euro  möcht ich max ausgeben.
Beiträge von hoelly
					Turbo ist neu kostenpunkt 1500 euro plus 350 für den Einbau:-( wurde direkt bei BMW gemacht. Ich hab vergessen zu fragen wie lang msn jetzt Garantie auf den neuen Turbo hat. Was sagt ihr
					Ja dachte turbotwins versendet die auch? Wollte dann da bestellen und beim Bekannten einbauen lassen.
					Was muss bei turbotwins alles nachgewiesen werden das ich garanti auf de turbo bekomme?
 Einbau in fachwerkstatt? Zusätzliche teile zum Turbolader tauschen? Gibt da ja viel was man liest?
					Mach ich und nun muss ich den Turbolader. Komplett tauschen? Leebmann bietet mir ein mit zubehör für 1350euro an.
					Ok laut der HP von deinem link steht folgendes M47D20U2
					Mein auto ist Baujahr. 09/2007!
 Und er hat die 122ps wohl wegen der fleed Edition. Eigentlich hat der Motor ja 143 PS. Aber denke BMWhat liest das richtig aus hier mal der log:
 Fault Report - BMWhat - Version: 15.89 FVID1: 9fd11250-0e88-454e-8444-a3f9fa41471b-85f
 ID2: bef69e24-9acf-41c4-b0d9-b2f392f32e81-d26-35106a2eed7e37c0
 INFO: 060BD2C1B0AC8F856F655040302061
 Base: E91
 Build-Year: 2007
 Faults: 5
 ECUs: 21
 Filter: just found
 Model: 318 d N 47 D 20 A (MotorID=38, Parameter=100)
 Battery: 14.0V
 Normale Kommunikation
 Normale Verbindung
 normal
 B 1
 Date: 2015-08-20 17:56:30
 OBDII
 Version: 21
 Device: >OnePlus< >bacon< >A0001<
 Motorsteuerung:
 Engine / Motor
 Steuergeraet OK, kein Fehler Code
 ABS/DSC/Bremse:
 Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
 Airbag:
 Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
 Getriebesteuerung:
 Instrumentierung:
 Instrument cluster / Kombiinstrument
 Central info display / Zentrales Display
 Fehler: Kommunikation CAN Low
 Code: E5C4
 Licht-/Regensteuerung:
 High-beam / Fernlichtassistent
 Heizung/Klima:
 Air conditioning / Klimaanlage
 Wegfahrsperre:
 CAS
 Einparkhilfe/PDC:
 Park Distance Control / PDC
 Fehler: Can Low Fehler
 Code: E204
 Geschw.-/Abstandsregelung:
 Schiebedach / Verdeck:
 Sunroof / Schiebedach
 Audio/Navi/Kommunikation:
 Navigation
 CD-Changer / Wechsler
 Sitze:
 Systeme:
 Junction Box Passenger / Beifahrer
 Fehler: K CAN LOW LINE
 Code: C904
 Fuel pump / Kraftstoffpumpe
 Car Communication Computer CCC
 MASK
 DiebstahlWarnanlage:
 Interior protection / Innenraumschutz
 Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
 Fahrwerk:
 Body:
 Fussraummodul /FRM
 Andere:
 Central Control / Zentrale Bedieneinheit
 Fehler: :Buslinie niedrige Fehlerrate / Fehler unbekannt
 Code: E2C4
 Trailer / Anhaenger
					Ich bin gerade erwas geflasht aber mein BMW hat liest bei meinem Motor ein N47D2 aus stimmt das? Gibt es den Motor?
 Und das zeigt, dass du keine Ahnung hast. Weißt du überhaupt wie ein LMM kaputt geht bzw. wie sich das äußert und was die DDE bei abgezogenen LMM macht? Nein! Also lass dein Halbwissen woanders ab.Stecker von Luftmassenmesser abziehen und eine Runde drehen.
 Danke teste ich mal..Läuft noch immer so scheiße wie vorher oh man muss wohl der turbo sein oder?
					ZitatDie Motorsteuerung (DDE) sagt deinem Motor wieviel Leistung gebraucht wird. Schonmal den Stecker vom LMM abgezogen und eine Runde gedreht? Wenn der LMM kaputt wäre, wurde er bei abgestecktem LMM annähernd normal fahren. Sollte der Schrauber deines Vertrauens aber wissen (sofern er fähig ist). Hi danke dafür. Was bedeuten deine Abkürzung wie LMM und sitzt es? Mein schrauber war Werkstattmeister bei Opel und nicht der BMW Fachmann wie evtl. Einige bzw gern wären!
