wenn du probleme bei map0 hast,dann liegt das defenitiv an deinem wagen oder schlechter kontakte zwischen steuergerät und jb4!
Beiträge von D135i
ich habe heute die cps wieder abgeklemmt also nur die 2 grünen kabel...wird schon richtig sein oder
pace335i
ich würde die autodelete ausmachen weil du dann sehen kannst was für einen fehler du hast
29cd war meistens defekte hd pumpe,mach einen log wo fuel pressure und afr sichtbar sind dann weisst du mehr
und 2cfb musst mal deine sicherungen checken -
@ andy
du musst nix verändern wenns gut ist
bau es erstmal ein,und fahr einwenig rum,wenn du keine fehler oder sonst was hast dann kannst du alle einstellungen sein lassenwer hat von euch allen den sld mit der cps box eingebaut?
ich habe die cps box noch drinn,hatte gar keine zeit jetzt,ich werd sie aber rausnehmen.hatte aber seit samstag keine fehler mehr...
@ paddy
du hast einen fehler im zylinder 1 entweder zündung oder gemisch... -
ich habe auch die 15 ohm drinn um mehr ladedruck zu fahren.
wo hast du denn das meth geholt und was hast du gezahlt?
die widerstände kann dir jeder einlöten der löten kan
aber wieso dass kayhan futur use auf 2 gesetzt hat weiss ich nicht,ich habe das nicht -
hi leute
bin wieder von den ferien zurück...freut micht zu hören dass es allen besser geht
nur hatte ich auf der fahr in allen maps auch im 0 die motorlampe!muss jetzt die cps box ausbauen weil es von der kommen soll...@pity wann bekomst du das meth?bin sehr sehr gesapnnt
@kayhan
siehst du,hättest dir die ganze sucherei sparen können!schön dass es wieder läuft.merkst du einen unterschied von der leistung her ?@Crazer
mal schauen was dir bmw sagt,aber vom jb4 ist es bestimmt nicht... -
heute abend lad ich die neue firmware drauf.mal schauen...
ich glaube nicht dass das jb4 irgendeinen defekt macht wen der wagen 100% fit ist,ich hatte keine probleme mit dem auto bis jetzt und ich hab es seit über einem jahr verbaut.nur diese lästigen störungen immer mit meth ist es 100mal besser aber ich hatte es auch schon 2,3 mal aber nie beim beschleunigen sondern bei gemütlicher fahrweise... -
hättest aber lieber von anfang an ins handschuhfach gezogen geht nicht mal 1min
ich hab alle noch,soll ich dir die mailen
