1. Shinin
2. Mini-pli
3. Stenz87
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
1. Shinin
2. Mini-pli
3. Stenz87
Ich melde auch mal Interesse an, muss dann aber mit Termin schauen, da ich ab mitte September wieder Studiumszeit habe...
Was willst denn der Versicherung sagen? - Ist ja nicht mal abgenommen das ganze!
D.h. die BE ist eh Komplett weg? na toll...
Mir wurde bis jetzt immer nur gesagt, dasses der Versicherung gemeldet werden muss u gut is...
Mal ne zwischenfrage: wenn ihr vom 325 auf 330 aufgerüstet habt, was habt ihr der Versicherung gemeldet?
Müssen nicht normalerweise auch die bremsen ausgetauscht werden?
Das wirst du auch ohne Kondensator nicht ändern...
Was ihr aber alle nicht vergessen solltet:
Er fährt einen E90, sprich: Limousine. Da kann kein Sub, der im Kofferraum verbaut ist richtig arbeiten, da einfach keine Verbindung zwischen Kofferraum und Fahrgastraum besteht... du müsstest erst die Rücksitze umklappen oder ausbauen.
Ja, einfach als mono, überbrückt, anschließen (Plusleitung vom linken, minusleitung vom rechten Kanal) und schon sollte alles bei einer Maximalleistung von 1250 Watt RMS funktionieren;)
Bei der Leistung empfiehlt sich ein Kondensator...
Hi,
Du musst uns erstmal sagen, ob du einen zusätzlichen Sub verbauen möchtest, oder die Originalen unter deinen Frontsitzen über die Endstufe ansteuern möchtest.
Der Unterschied zwischen 2 Ohm und 4 Ohm hängt von dem entsprechenden Sub ab. Ohm gibt den Innenwiderstand des Lautsprechers ab und bestimmt damit auch die Leistungsaufnahme bei gleicher Endstufe.
Die Originalen Subs haben 4 Ohm, wenn ich mich recht erinnere.
Die Anschlussmöglichkeit right/left gibt lediglich den Anschluss für einen rechten und einen linken Lautsprecher an.
Wenn die beide Kanäle brückst, kannst du nur einen LS anschließen, dafür mit mehr Leistung.
Alle Anschlussmöglichkeiten, high-level Adapter etc. Findest du aber über die SuFu;)
Hoffe das hilft dir erstmal;)
Ich verzweifel...
Es ist natürlich der schlimmste Fall eingetreten!
Nach gerade mal zwei Monaten habe ich durch Zufall festgestellt, dass meine Batterie nur eine Spannung von 11,9 Volt hat...
Habe mit der Batterie bereits einige Langstrecken gemacht, sodass sie voll geladen werden konnte. Daran liegt es nicht.
Mich wundert nur, dass beim letzten Mal der BC bereits bei 12,05 Volt wegen Tiefentladung gemeckert hat und jetzt: NICHTS!!!
Hat einer von euch sowas schonmal gehabt oder hat vllt eine Idee was es sein kann?
Habe vorsichtshalber nochmal die Ladespannung der Lichtmaschine im Leerlauf gemessen:
Mit Verbrauchern: ca. 14,7 V
Ohne Verbraucher: ca. 14,9 V
Ist es also die LIMA, der LIMA-Sensor oder vllt doch der IBS?
Was ich auch schon überlegt habe, ob er vllt meine Dash-Cam (FineVu mit Powerkit) nicht mag. die hatte ich nämlich an die Sicherung Nr. 88 geklemmt, falls ihr damit etwas anfangen könnt... Ich kanns mir ja nicht ganz vorstellen, weil die verbraucht nicht mal 500mA
Besten Dank im Voraus,
Grüße
Performance Fußmatten
1. FrankenBMW
2. Micha586 2x in Performance
3. Keybreak
4. ViP82
5. ACE_79
6. Cohones
7. Fodder
8. BMW-Joe
9. miami_sanny
10. Enno_G
11. Mannheimer
12. nicerst
13. Mini pli (2x)
14. bmwler82
15. S.T.A.R.S.
16. Iboe90
17. pommes
18. sith-lord
19. haifisch18
20. David2012
21. nöbby
22. mariusg
23. Peter 316d
25. Manu_E92
26. MV tut gut (evtl 2x)
27. PointofSale
28. Sarah
29. eric04
30. RoccatE90
31. 69mustang (330xi Automatik)
32. retter488
33. Bavarian330
34. umac001
35. angus6
36. Stefansince87
37. Oliver93
38. Zobi
39. Dragos
40. e90chrise
41. tinok
42. Sorn (E92 so wie im ersten beitrag)
43. pax (E93 Performance wie im ersten Beitrag)
F30 Stoff
1. Jackass
2. SunIE
3. Stenz87 (Fußmatten vom F30 Basic- Textil in Schwarz)
F30 Pedale
1. tinok (Automatik)
2. Mini-pli (Schalter)
3. S.T.A.R.S. (Automatik)
4. FrankenBMW (Schalter; je nach Preis
5.
6.
