von wegen die Kinos haben alle geschlossen in Deutschland...
Ja hab einfach riemen abgeschnitten und den alten spanner rausgeschraubt. Aber damit der bricht muss ja schon einer mal dran gewesen sein oder?
Ich hab da nämlich nix angerührt haha
naja kleines side project wird ein crank seal schutz sein. Die günstigen sind online ausverkauft und aus den Staaten will ichs ned holen deshalb werd ich mich mal dran versuchen.
Die Lader lassen nämlich noch auf sich warten
nö. als ich die riemen ersetzt habe dachte ich mir "ach sparste dir den spanner, der geht schon noch" ![]()
beim zweiten mal "ent"spannen zur riemenmontage brach der unvermittelt ab. materialermüdung nach 15jahren im motorraum. ![]()
blöd war dann nur das mein vater am selben tag in den urlaub fuhr und ich kein ersatzauto hatte und dann stundenlang mit den öffis durch die stadt musste um den spanner aufzutreiben... ![]()
daher kann ich nur jedem raten... kauft IMMER den spanner gleich mit wenn ihr die riemen macht ![]()
kannst ja beim bundesverkehrsministerium mal anfragen wie die das sehen...
ne pulverbeschichtung ist unterm strich auch ne radaufbereitung weil die alte schicht zunächst ja runter oder bearbeitet werden muss..
den gebrochenen spanner hatte ich auch am M47
geht ganz easy... is kein akt das hinzubekommen...
motec hebelt aber leider nicht die beschlüsse des ministeriums aus...
in dem artikel steht ja auch lesbar das viele beschichter denken es sei ok... weil sie offenbar davon nix wissen..
aber in deutschland gilt: unwissenheit schützt nicht vor strafe.
Motec hat mir per Email bestätigt es sei ok.
ZitatMit der Härte schwindet die Lebensdauer: Nach der Hitzekur kamen die Probanden zur Biegeumlaufprüfung. Dabei stellte sich heraus, dass die thermische Behandlung die Haltbarkeit der Felgen um bis zu 90 Prozent verringert und die gesetzlichen Mindestanforderungen (§ 36 StVZO/ECE-R 124) danach nicht mehr erfüllt werden: „Die Erhitzung geht auf Kosten der Sicherheit im Straßenverkehr. So behandelte Räder können Risse bekommen oder Speichen sogar brechen“, warnt Stefan Dittmar, Teamleiter „Räder“ bei TÜV Süd Automotive.
Fachleute aus der Branche der Pulverbeschichter zeigten sich auf Nachfrage von »kfz-betrieb« überrascht von den Ergebnissen. „Wir halten das Verfahren für völlig ungefährlich. Bei Aluminiumfelgen braucht der Pulverlack rund zehn Minuten bei 180 Grad Celsius zum Einbrennen“, sagt Wolfram Alber von Pulvercoat, einem Vertriebsunternehmen für Pulverlacke.
Allerdings ist in der Branche der Pulverbeschichter wohl nicht allgemein bekannt, dass thermische Verfahren für die Felgenaufbereitung generell verboten sind. Der Sonderausschuss „Räder und Reifen“ des Fachausschusses Kraftfahrzeugtechnik (FKT) im Bundesverkehrsministerium hat in einem Grundsatzpapier zur Radaufbereitung nämlich festgelegt, dass bei Lackierarbeiten eine maximale Einwirktemperatur von 90 Grad Celsius und eine Einwirkzeit von 40 Minuten nicht überschritten werden darf, Pulverbeschichtungen mit höheren Temperaturen und Einwirkzeiten und das thermische Entlacken nicht zulässig sind.
also ab im sinne von austauschen
weil meiner undicht ist
ich will ihn nicht nur öffnen
erstmal neuen deckel drauf. da is ne dichtung drin normalerweise..
sonst wohl ventildeckel des motos ersetzen...
das sollte man dann wohl die werkstatt machen lassen wenn man fragen muss wie das geht...
einfach drehen...
ggf Tuch und Rohrzange zu hilfe nehmen
die meisten sind halt nicht tüv konform
ich fahr seit 6 jahren die Flaps von Fly... hat keinen TÜV bislang interessiert
Sonst haben wir es schon durchgetestet.
auch das verdrehen um 120 bzw 240grad?
