dann mach hin.
garantie ist oftmals nur 1 jahr ab kauf!
also hopp hopp unterlagen kontrollieren und mal beim händler anfragen!
mit glück kriegste n neues CIC
dann mach hin.
Mahlzeit!
Mein Heckscheibenwischer funzt nicht mehr. Ich schätze, dass der Kabelbaum an der Heckklappe defekt ist. Weiß jemand ob es der linke oder rechte Kabelbaum ist? Oder sollte ich gleich beide wechseln?
Danke und Gruß!
Jens
1. heckscheibe öffnen und manuell freigängigkeit des Wischerarms testen. Wischer fest, dann hier weiterlesen:
Heckscheibenwischer festgegammelt (mit Bildern)
2. wenn Wischerarm freigänging dann scheibe offen lassen und am lenkrad wischer aktivieren und prüfen ob hinten der motor seine arbeit verichtet. wenn nicht dann sicherung prüfen etc.
Hm, bringen diese 5 Euro Reinigungs CDs von Amazon etwas?
Oder wie sollte ich am besten mal schauen ob es nur am Dreck liegt?
Falls es defekt ist lohnt sich eine Reparatur vermutlich garnicht bezüglich Kosten.
druckluft oder ausbauen und reinigen
ich persönlich halte nix von diesen reinigungsdingern weil die gerne mehr schaden als nutzen anrichten.
da du über USB einspielst gibt es keine navi DVD weil du ein CIC hast (aufgrund baujahr zweifelsohne das CIC HIGH )
und die ersten modelle des CIC HIGH sind inzwischen bekannt für laufwerksprobleme wie beim CCC
du kannst aber sehr wohl ne MP3 DVD testen. geht die auch nicht. vermutlich laufwerk defekt.
wie lange hast du das auto? ggf noch gebrauchtwagengarantie?
Kann es sein das bei manchen Modellen das CD/DVD-Laufwerk rein für Navi-CDs ist?
Laut Anleitung spielt das Laufwerk diverse Formate ab, aber egal ob alte originale CDs aus den 90ern, neugekaufte Musik-CDs, selbstgebrannte MP3-CDs und konvertierte Audio-CDs ich bekomme immer die Meldung "Format nicht lesbar".
1. es gibt keine navi cds ![]()
2. nein, alle navis lesen auch musik cds.
3. gut möglich das dein laufwerk defekt ist (mit glück nur verdreckt)
Also jeder der sein Auto liebt, der kennt doch wohl seine VIN auswendig, oder nicht?
nö wozu.
ich keine meine TSN. das reicht egwöhnlich
da ich kein CIC habe brauch ich die VIN....nie...
werd ich heute abend machen... also über ETK suchen und so..
Der Unterschied der beiden Bremsbeläge steht doch klar da:
"special vehicle" -> vermutlich "Behördenfahrzeug"
FIN?
hab ich nicht gesehen den vermerk ![]()
VIN hab ich nich da. papiere liegen im fahrzeug. fahrzeug steht zuhause. bin mitm firmenwagen auf arbeit ![]()
hab ich oben getan ![]()
2005er 320d
typschlüssel 850 ![]()
beide artikelnummern solln beim 320er passen. nur muss ja dann n unterschied sein. der wird auf der seite vom brembo aber nicht deutlich. oder ich hab was übersehen
tja aber dennoch:
keine ahnung welche ich nehmen soll
P 06 036 oder P 06 055
muss ja n grund haben warum es 2 teilenummern gibt oder is das wumpe?
@ Brembo
meine werkstatt/teilehandel (kfzteile24) hat derzeit nur Brembo Scheiben (Coated immerhin) da. Noch keine Beläge weil die grad erst mit Brembo vertrag gemacht haben.
Wo kann ich für die Brembo Coated die passenden Beläge am besten kaufen? Bzw welche brauch ich da überhaupt? Teilenummer oder Link wären klasse.
HSN dürfte glaub ich bekannt sein
TSN 850
Danke Leute ![]()
