Beiträge von Domain2003
    Na dann schonmal dankeschön.
    Ich werde wohl dann mal die B-Säulenverkleidung kaufen und die Mulde auch.
    Mal sehen was mein Freundlicher dafür haben will.
    Hey Leute ich habe mir die B-Säulenverkleidung gekauft.
    Jetzt aber die nächste frage, hat schonmal jemand von euch diese Verkleidung getauscht?
    Ich bräuchte da leider nochmal eure Hilfe.
    Ich habe die Verkleidung und alle Klipse auch.
    Nur was muss ich jetzt alles wegbauen?
    Hallo Leute,
    ich hab mal wieder 3 Fragen.
    Als erstes habe ich das Problem, das meine B Säule an der Fahrertür (Außenseite) leicht zerkratzt ist, daher würde ich diese gerne tauschen.
    Wo bekomme ich eine solche her und wie kann ich diese tauschen?
    Dann ist die Griffmulde an der Fahrertür auch nicht mehr so schön, diese Gummibeschichtung löst sich ab und auch diese wollte ich tauschen.
    Auch hier die Frage kann ich diese tauschen?
    Zu guter letzt noch die Frage, kann ich am Amaturenbrett diese beiden Getränkehalter nachrüsten die ich jetzt schon öfter gesehen habe?
    Gruß und danke für eure Antworten.
    OK die Ausstattungsliste habe ich leider nicht.
    Aber ich sagmal das leuchtet ein. Ich werde mir dann jetzt mal die ohne erhöhte Nutzlast bestellen.
    Aber mal ne andere Sache.
    Ich habe hier mal gelesen, das hier im Forum jemand die Ausstattungsliste anhand der Fahrgestellnummer ermitteln kann oder?
    OK die Nummer habe ich klar.
    Aber wo habe ich dann die passende Liste in der steht was wo verbaut ist?
    Denn ich habe bei KFZTeile 24 die Beläge gefunden aber da steht nichts dabei.
    Hallo Leute,
    ich würde gerne meine Bremsbeläge wechseln.
    Leider weis ich nicht wie ich rausfinde ob ich Beläge für erhöhte Nutzlast brauche oder die normalen.
    Wie kann ich das rausfinden?
    Danke für eure Antwort
    Also, erstmal danke für eure Hilfe.
    Im Kofferraum habe ich die Birne getauscht und jetzt geht das Licht wieder.
    Optisch war diese zwar OK aber als ich sie auf Durchgang geprüft habe, war sie doch kaputt.
    Der Zigarettenanzünder geht auch wieder war die Sicherung defekt.
    Nach dem ich dann wusste welche Sicherung es ist war auch das kein Problem.
    Gibt es denn aber keine bessere Beschreibung zu den einzelnen sicherungen wie das tolle Blatt hinter dem Handschuhfach mit eben Wörtern beschrieben?
    Ich werde die Sicherung mal testen.
    Ich dachte wenn ich kein Raucherpaket habe, dann hat er nur vorne vor der Schaltkulisse keinen Aschenbecher und eben dort keinen Zigarettenanzünder.
    Aber der in der Konsole sollte doch funktionieren?!
