da bin ich ja mal gespannt,lass heute nochmal auslesen
Beiträge von vobi
Hallo zusammen
Ich habe mein Motorsteuergerät ausgelesen, dabei taucht ein Fehler auf, den ich löschen kann, sobald ich den Motor wieder starte tritt der Fehler aber wieder in Erscheinung: Code 4242- Glühkerze Zylinder 4 Ansteuerung defekt. Es handelt sich um den E91 330d. Was aber bedeutet "Ansteuerung" kann das auch eine defekte Glühkerze selbst sein, macht er hier einen Unterschied oder betrifft es die Ansteuerung im Motorsteuergerät selbst. Was , bzw wo könnte hier der Fehler sitzen? Ich merke nicht wirklich was im Betrieb daß er jetzt unruhig läuft, schlecht zieht , nur habe ich einen Verbrauch von fast 12l/100km (Autobahn 11l) soviel hatte ich nie, wenn dann mal maximal 9,5 Liter / 100km. Könnte es damit zusammenhängen. In der Werkstatt wurde mir nämlich gesagt sie hätten kein Fehler bezüglich des hohen Verbrauchs gefunden.
Danke im Voraus
Krass absolut das selbe wie bei mir -
nehme Backofenspray,einsprühen einwirken abspülen,fertig
sieht sehr gut aus
ich hoffe ds war es auch,über Nacht sah der Scheinwerfer wieder schlimm aus
kleine Ursache,große Wirkung,werde mir am Wochenende ne neue Abdeckung besorgen,ich wette,das dadurch auch das Kurvenlicht im Ars... gegangen ist.
so Fehler gefunden,die Abdeckung war unten nicht eingehakt,und oben sind die Klipse teilweise abgebrochen,und wurden mit 2 Schrauben fixiert,eine davon,durch die Dichtung durch.
Danke für eure mühe und Hilfe -
werde mal alles aufmachen,wenn es denn mal endlich aufhören sollte zu regnen,dann schaun wir mal weiter.
Ich glaube mit dem Auto hab ich ne Serie,jedesmal was neues,das nervt so langsam -
also komplett ausbauen?
