Beiträge von samko
    Sind seit 10:15 Uhr beim Tuner, passieren tut aber nix mehr wir warten.
    Bisher hat er vom Dreier die ecu aufgemacht und ausgelesen.
    Den ausgelesenen Datensatz und den den er vor drei Wochen gefläsht hat, hat er jetzt nach Italien zum Hersteller seiner flashsoftware(K-lite ) gesendet, die sollen dann dort feststellen was für Schreibfehler es gab, so sagt er.
    Hab ihm vor seiner Erklärung gesagt das es so aussieht als würde er fertige Files fläshen die ein anderer optimiert.
    Hab noch gesagt das er mir dann mal kurz vorführen soll wie er ein par Parameter im Kennfeld ändert, würde das gerne sehen, darauf ist er nicht eingegangen und hat dann noch mehr versucht zu erklären.
    Mir ist die letzten Tage noch etwas aufgefallen das vor Tuning nicht so war, hab im zigarettenanzünder immer einen kleinen Volt Messer stecken und schaue immerwieder auf die Batterie Spannung.
    Vor Tuning, Batterie etwas entladen dann Landesplanung 14,5-8v V, nach geladener Batterie 13,5-8 V
    Nach Tuning, schwankende Spannung die erst bei 11,8- 12,0 V anfängt und dann mal wieder auf 14,5 V springt, dann aber wieder auf 13,7 runter fällt um dann wieder auf 12,0 zu gehen.
    Früher konnte ich immer gleich sehen das die Batterie gut voll ist oder eben wieder geladen wird, jetzt ist das nicht mehr zu erkennen.
    Hab die Batterie vor ein par Tagen mit nem C Tec voll geladen, die Schwankungen waren unverändert.
    OK neue Fehler werden gemeldet, das hat er dann wohl sauber gelöst und nicht nur Fehler unterdrücken lassen, wenigstens etwas.
    Noch ne Frage zu der Aktualität der Software auf den Steuergeräten und dann dem Tuning, würde ich jetzt zu meiner Werkstatt fahren und die Software komplett aktualisieren lassen, hätte dann ein tuner irgendwelche Probleme ?
    Nicht das BMW in der Aktuellsten Firmware irgendwelche Fallen verbaut hat?
    Ich hatte schon mal ende 2012 ein Update machen lassen da ich mir ein besseres schalten vom Automatikgetriebe versprochen hatte, was sich auch bestätigte.
    Glauben tu ich ihm nix mehr, glaube eher das er sich in der Zwischenzeit neue Files vom Fileserver geholt hat und diese testen will, dasvjann er dann am Freitag machen.
    Wenns das gleiche ist dann verlangen wir vor Ort ne Rückabwicklung.
    Hab den schon zwei mal per Mail gefragt ob der das vom Fileservice holt oder wirklich selbst optimiert, nur damit ich das schriftlich habe, denn wenn wir dann dort sind verlange ich daher mir zeigt wie er ein par Parameter am Kennfeld abändern, ich wette das er das garnicht erst öffnen kann am PC mit seinem WinOLS.
    Blackfrosch, danke für die super Erklärung mit dem kalten Kat, denn ich hab schon vor zwei Wochen die Tempo vor Dpf geloggt und bemerkt das diese hetzt immer weit unter 300C liegen.
    Bei AGR off,DPF off ohne Katalysator also quasi ohne jegliche Abgasnachbehandlung (von Euro 5 auf Euro 0)
    brauch man sich über eine stärkere Geruchsbelastung eigentlich nicht wundern.
    Der Kat ist noch drinnen, wie kommst du auf diese Idee, weißt du überhaupt wie der Kat und Dpf aufgebaut sind?
    Es sind ja nicht die nornalen Verbrennungs Abgase die man etwa bei nem alten Diesel riecht, es ist unverbranntes Diesel, so rechtes zumindest.
    Beim Einser riecht es nicht nach Diesel, da riecht es garnicht.
