richtig
Beiträge von KingofKingz
Lampenüberwachnung und der "Licht an" Hinweis sind zwei unabhängige Dinge
Entschuldigung, Chris, kommt nicht wieder vor
BTT: Weiß denn einer definitiv, bei welchem FRM es geht und bei welchem nicht?
das habe ich auch so eingestellt. problem dabei ist bei mir nur das sobald ich die tür öffne mein auto meckert das das licht noch an ist. gibt es dafür auch einen wert das in dem fall zu deaktivieren aber auch nur dann?
Jepp hierfür gibt es einen Wert, der die Warnung deaktiviert. Die wäre dann aber generell deaktiviert.
Nach dieser Option suche ich auch schon lange vergebens. Ich habe das FRM2, aber die Optionen finde ich bei mir nicht.
eigentlich müsste es so gehen:
MOD EDIT: code entferntDiese Werte gibt es bei mir jedoch leider nicht.
Bei mir bleibt das Standlicht auch nur so lange an, bis ich die Tür öffne -
Dein Motor hört sich ganz normal an, meiner macht die gleichen Geräusche.
Nein, der PP ESD wird dir da nicht helfen können, weil der erst so ab 2500 Umdrehungen und auch nur unter Volllast sein Klangbild entfaltet. Im Stand hört er sich wie ein Serientopf an. Und wenn du nur leicht Gas gibst ist es genauso, da kommt kaum ein Ton aus der Schatulle.
Gewöhn dich einfach an den "Sound".
Also ich hab so Abdeckkappen und bin eig recht zufrieden. Die gibt es ja mittlerweile schon in unterschiedlichen Farben lackiert oder so
Das würde ja nur den Spritverbrauch erhöhen....
Wenn du wirklich eine direktere Gasannahme willst, versuch das hier:
http://burgertuning.com/BMS_Power_Box.html
Das bringt wirklich was -
Kompliziert für den Alltagsbetrieb? Du musst da doch nur rechtzeitig Wasser/Meth. nachfüllen und bei dem Stage 3 System haste ne Anzeige, die dich daran erinnert.;)
Ich glaube nur, dass die Ausbeute für einen Saugmotor vergleichweise gering ausfallen wird. Das Thema Kühlung der Ansaugluft ist zwar für den Sommer relevant, aber nicht so extrem wie bei den Turbomotoren....
