Es kam ein komplett neuer rein. Gibt es vielleicht für solche Teile eine Gewährleistung bzw. eine Garantie?
Wie kann die Welle auf der die Riemenscheibe läuft sich so verformen?
Beiträge von Mortez
Hallo Zusammen,
nachdem jetzt zum zweiten mal die beiden Keilrippenriemen gerissen sind, fanden die Mechaniker nun die Ursache (beim dritten Anlauf).
Die Riemenscheibe vom Klimakompressor eiert und der Riemen rutscht dadurch immer wieder herunter.
Der Klimakompressor wurde vor 2Jahren komplett erneuert und jetzt heißt es wieder das dieser gewechselt werden muss.
Was würdet Ihr dazu sagen, ist dieser tatsächlich kaputt ? -
Benötige neue Glühkerzen und neue Bremsflüssigkeit (wie viel wird benötigt?). Kennt jemand ein gutes Angebot? Motor: M47N2
Wüsste jetzt nicht das es Teppich Rep Kits für Autos gibt.
Fahr zu nem Sattler. Der kann das vermutlich "flicken"
Habe was gefunden, ich meinte mal sowas in irgendeiner Auto-Sendung gesehen zu haben, mir fiel leider nicht mehr das Schlüsselwort hierfür ein.
Bin aber fündig geworden. Werde mal sowas ausprobieren, immerhin ist diese Stelle kaum zu sehen.
Velours und Teppich Brandloch - Brandfleck Reparatur in KFZ Bereichhttp://www.smartrepair-werkzeug.de/smart-repair/- - - -Hiermit wird´s gemacht: * Brandloch-Brandfleck Reparatur Set I http://amzn.to/2fgUYgv* Brandloch Repar...www.youtube.com* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hey, bei mir hat sich ein bisschen von diesen grauen Innenraum-Teppich gelöst. Gibt es irgendwo Rep.-Kits? (Ca. 4x4 cm Loch)
Felgen:
VA Radialspeiche 196 8J x 18 ET 34
HA Radialspeiche 196 8,5J x 18 ET 37
Bereifung:
VA 225/40 R18 88W Bridgestone Potenza Re050A
HA 255/35 R18 90W Bridgestone Potenza Re050A
Spurplatten:
Va 10mm H&R
HA 20mm H&R
Tieferlegung:
APX Gewindefahrwerk
VA/HA 50/30Für mich sind das mit die schönsten Felgen aus dem Hause BMW. Schön dezent aber dennoch ein bisschen sportlich.
Hallo, ich benötige 1x komplett neue Bremsscheiben und neue Bremsbacken. Kennt jemand evtl. eine Seite wo es gerade ordentlich Rabatt gibt?
Okay danke für diese Info! Wird wohl wirklich daran liegen, dass es kein aktuelles Auto mehr ist. Dennoch kann ich einen Preisanstieg von ca. 700% nicht ganz nachvollziehen. Genauso wenig, wieso dies nur den Engländern vorbehalten ist.
Hallo, ich kam jetzt eben von BMW. Und wir suchten nach diesem Rep-KIT. Leider ohne Erfolg, über diverse Seiten (im WWW), wurde diese Nummer genannt 34.51.6.797.896.(wurde als Rep.-Kit für 165 Euro angepriesen). Die Nummer führte lediglich zu diesem kompletten Block (2K Euro) und ein Rep.-Kit(1K Euro).
Gibt es diese ominöse und viel günstigere Variante noch ?
Was wäre noch eine Alternative, kennt jemand noch Firmen die sowas günstig instand setzen? -
Probiere mal bei laufenden Motor im Stand einmal komplett links/rechts einzulenken.
Evtl muss nur der lenkwinkelsensor neu initialisiert werden
Oder evtl Drehzahlsensor
Habe ich gleich mal heute getestet. Und anschließend neu initialisiert, leider ohne Ergebnis.
Bei ca. 40Km/h hatte ich auch mal eine Vollbremsung hingelegt, Räder blockierten und quietschten.Fehlercodes: 16914,16930,16946,16962 (Glühkerze Zyl. 1 - 4)
24096 Drucksensor 1
41238 Lenksäulenschlossmodul
41138 Spannungsversorgung fehlerhaft
41141 Geschwindigkeitssignal fehlt
Danach hat der Mechaniker alles nochmal gelöscht und dann stand nur noch Fehler 24096 dort (Drucksensor 1). Lampen leuchteten nach wie vor im Display.
Am Donnerstag bin ich nochmal bei BMW und mal sehen was die diesbezüglich noch sagen. Über 1000 Euro nur für diese Abs Geschichte, möchte ich nun wirklich nicht mehr in dieses Auto investieren. Da ich spätesten zum Sommer zu einem anderen wechseln möchte.
Wäre jedenfalls für hilfreiche Tipps immer sehr Dankbar.
