Bei mir passt die Blende ziemlich bescheiden. Rechts unten rastet die nicht ein, da steht die Blende leicht ab und auf der gesamten linken Seite musste ich mit extremer Kraft die Blende zum einrasten bringen. Auf der linken Seite klemmen auch 2-3 Knöpfe wenn man sie betätigt...
Ich bin mal gespannt, ob ich die ohne zu zerbrechen wieder ab bekomme
Beiträge von RediMischa
Naja...wenn ich aber den Motor auf 300PS+ optimieren lasse, dann will ich auch das das so standfest wie möglich ist und nicht das es "nur etwas" besser mit dem 335er LLK ist.
So viel größer ist der LLK vom 335 im Vergleich zum 330 doch gar nicht oder? Da wäre es doch sinnvoller z.b. den LLK von Wagner zu verbauen.
Ich würde um ehrlich zu sein nicht mal daran denken die Blende zu lackieren. Der Lack wird dir an jeder Ecke und Kante abplatzen wo die Blende anliegt/anstößt. Das gleiche falls sie später noch mal raus muss...die bekommst du kaum ohne Kratzer/Platzer raus.
Bei mir war das auch hin und wieder, dass beim starten das Radio eingestellt ist, obwohl ich das Auto zufuhr im MP3-Modus abgestellt hab.
Update hab ich bei mir aber noch keins durchgeführt. -
Komische Sache.
Hab mich eben in mein Auto gesetzt um das "nach rechts und links Lenken" zu probieren und was sehe ich da nach dem starten des Motors?=> NICHTS! Keine Warnleuchten mehr an...
Da müssen wohl die Meinzelmännchen über Nacht dran gewesen sein
Hmm...das ist natürlich schlecht.
Aber zum Glück stehen die wichtigen Dinge im Online-Handbuch "e90-forum.de"
Ich werde heut den Lösungsvorschlag in die Tat umsetzen und hier vom Ergebnis berichten! -
Wow danke, das hätte ich um diese Uhrzeit nicht gedacht!^^
Aber wenn das so "normal" ist, warum steht dann davon nichts im Handbuch? -
Gibt es hier jemanden, der nach dem Radiotausch Warnleuchten im Bordcomputer angezeigt bekommen hat?
Falls jemand helfen kann/ möchte wäre hier der Link dazu:
xDrive und DSC sind ausgefallen -
Zunächst erstmal eine schöne Gute Nacht!
Bisher bin ich nur "heimlicher Mitleser" gewesen und hab mir die Probleme der anderen angeschaut/ durchgelesen.
Nun hab ich allerdings selbst ein Problem und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Problem:
Mein Bordcomputer zeigt mir die folgenden Warnleuchten an(siehe Bild):[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_1430bbskd.jpg]
In der Betriebsanleitung steht dazu: "Die Warnleuchten leuchten auf, xDrive und DSC sind ausgefallen, System möglichst bald überprüfen lassen"
Dazu muss ich sagen, dass ein seltsames hochfrequentes Fiepen von allen 4 Rädern wahrzunehmen ist.
Eine mögliche Ursache:
Ich hab heut mein BMW-Professional Autoradio gegen ein Zenec Z-E3215 getauscht und dabei die Batterie abgeklemmt. Während dem Umbau gab es keine Komplikationen und alle Stecker sind dort wo sie hin gehören.Mir erschließt sich nicht wie das eine mit dem anderen zu tun haben kann. Kommen die Fehler vom abklemmen der Batterie bzw. könnten dadurch Sicherungen kaputt gegangen sein?
Über eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar!
Mischa
